consigli sui componenti
carloee
:mrgreen:apro questa discussione per menarcela sulle nostre conoscenze elettriche :quote:
a parte gli scherzi, in seguito a vari post qua e la, s'è pensato di condensare in un topic varie esperienze legate alla sistemazione di problemi elettrici sulle nostre old. io posso dire che ho risolto grossi casini montando il condensatore esterno della 500 e la bobina piaggio ''blu'' al posto della bobina rossa tipo originale e al condensatore interno. dopo diversi stop causati da varie bobine bruciate e condensatori che non si capiva mai se andavano o no, ho sacrificato un pizzico di originalità all'altare dell'affidabilità, tanto a pancia chiusa non si vede niente.
Una modifica che si potrebbe fare senza destare sospetti è mettere i meglio nascondere la bobina del px in quella di bachelite rossa.
I primi problemi nascono dal fatto che la bobina può ballare quindi rompersi, e che si può scaldare quindi bisognerebbe capire come fare per avere la sicurezza di un bel risultato.
Se qualcuno ha già provato scriva la sua esperienza in modo da aiutare tutti..
Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
