Zagor82 Inviato Agosto 17, 2013 Inviato Agosto 17, 2013 (modificato) Ragazzi,dopo mesi che faccio miscela alle mie vespette stasera mi è venuto un dubbio fulminante:è giusto misurare l'olio in ml per fare la miscela??? Perchè mi è venuto in mente che di solito ci si riferisce all'olio in grammi ma tutte le confezioni sono in litri! Ditemi che è lo stesso! Modificato Agosto 18, 2013 da Vesponauta Contenuto titolo più adatto 0 Cita
Vesponauta Inviato Agosto 17, 2013 Inviato Agosto 17, 2013 La percentuale di un liquido si misura in volume, non in peso. 0 Cita
vespen Inviato Agosto 17, 2013 Inviato Agosto 17, 2013 Ciao... No! Non è lo stesso. Mi spiego meglio. Un litro di olio non sono 1 Chilogrammo. Ma bensì 900 grammi. Per fare la miscela si usa, di solito, come unità di misura i millilitri(ml). Unità di misura più comoda. Cioè per fare un litro di miscela al 2% (1000 ml) totali si usa 20 ml di olio + 980 ml di benzina = 1000 ml di miscela al 2%. C'è chi i 980 ml di benzina li arrotonda a 1000 ml per comodità ma cambia poco. Saluti.. 0 Cita
Zagor82 Inviato Agosto 17, 2013 Autore Inviato Agosto 17, 2013 Allora ho fatto giusto:Ave_2:pur essendo tra quelli che arrotondano la benzina 0 Cita
Mitico77 Inviato Agosto 17, 2013 Inviato Agosto 17, 2013 concordo con vespen, ma non sono daccordo con i calcoli che ha fatto. cioè, se faccio miscela al 2% sono in totale (olio+benzina) sono 1020ml, ma non è solo una questione di arrotondamento. mi spiego meglio: il 2% di 1000 è 20, se invece io faccio 980+20 non faccio più il 2%, ma il 2,040.... é vero che cambia di pochissimo, ma è matematico. Spero di non aver detto una stupidata (non per la matenatica, ma per la miscela ) 0 Cita
Vesponauta Inviato Agosto 18, 2013 Inviato Agosto 18, 2013 il 2% di 1000 è 20 Appunto per questo ha ragione vespen. Si fissa prima il tutto (1000), poi la parte del totale. Ad una torta di 1000 spicchi ne levi 20 sostituendoli con altrettanti di altro, ma alla fine il tutto sarà sempre 1000 spicchi. 0 Cita
Qarlo Inviato Agosto 18, 2013 Inviato Agosto 18, 2013 Effettivamente un litro di miscela al 2% è composto da 980ml di benzina e 20ml d'olio...sennò non è più un litro! 0 Cita
Vesponauta Inviato Agosto 18, 2013 Inviato Agosto 18, 2013 No, perchè quella è una maggiorazione di tassa. Non per niente è una "Imposta di valore aggiunto". 0 Cita
VespaA Inviato Agosto 19, 2013 Inviato Agosto 19, 2013 io invece sono uno di quelli che la mettono col metodo + o- se metto la benzina a litri faccio la percentuale giusta, se la metto al self service quindi il famoso 5 euro ne metto ad occhio 50ml, che corrispond al prezzo di 2 e a litro 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 19, 2013 Inviato Agosto 19, 2013 Nella 200 ne metto un litro alla volta ..... mentre nella 50 mi sono comperato un misurino con segnati direttamente i litri di benzina e non ci penso più!!! Per sicurezza aggiungo quel "zik" in più perchè melius abundare quam deficere. Gg 0 Cita
