  • Risposte 53
Immagini Postate
il vetro ha dei graffi che però al tatto non si sentono, si possono togliere magari con la pasta abrasiva? O rischio solo di opacizzare il vetro?(che poi è plastica)
Addirittura leggevo del dentifricio :mah:
aggiornamento: la guarnizione è più difficile del previsto, ne ho fatto una, ma non sta al posto e non calza bene, ho del silicone spary trasparente, vediamo se sarà sufficente
ho rimesso la lancetta, l'ho ritolta e si è rotta alla base :testate: mi sono arrangiato con dell'attack, però...#######
tip per Afry (ma rivolto a tutti), il bordo del fondo che era scolorito l'ho ripassato un uniposca nero, il risultato è ottimo una volta asciugato, si vede una leggera differenza di colore in controluce, ma con il vetro su è uguale
Gli oring non sono circolari? Qua abbiamo una sorta di trapezio con i lati curvi
Comunque non mi arrendo, preparo una nuova guarnizione più fine e più sottile :twisted:
Ha ragione valerio,non ci avevo pensato. vai di oring tiralo che si adatta.
:ok:
Dite? Ok allora se anche questa guarnizione non mi riesce vado di oring
Quasi dimenticavo: quando ho smontato il contachilometri mi sono ritrovato in mano una sorta di chiodo (la foto non rende bene), fa parte del contachilometri?
Per togliere i graffi dal vetro ti consiglio l'uso del Sidol; se non sai cos'è e un prodotto che si usa per pulire l'argento, una boccetta costa qualche euro e si trova nei market. Imbevi un batuffolo di cotone e freghi energicamente per qualche minuto. Pulisci con uno straccetto umido e ripeti sinchè i graffi non spariscono.
Io l'ho usato sul mio ed è venuto perfetto... lo uso da anni anche per i graffi sui "vetri" degli orologi.
il nero ormai si sbriciolerà tutto, questione di tempo...
il mio è cosi oramai...
guarda anche che bella lancetta ho... :mrgreen: ormai è tutta attack...
riuscissi a trovarla nuova abbastanza decente e simile...
un po' di vernice nera, pennellino e vernice trasparente e risolvete quel problema.
se dici che l'uniposca va bene, allora me ne procuro uno...
cmq per la lancetta rotta alla base fai cosi:
prima di tutto togli subito quel grustone di attack... devi metterne una goccia sola, e aspettare 2 minuti prima di attaccarlo
poi quando sta su, fai tutto il bordo lancetta e vedrai che non ti si staccherà mai più...
Inviato (modificato)
Grazie per i consigli, vedo se trovo anche questo Sidol
Il grasso lo posso usare per mettere in posizione la guarnizione? (una foto)
E quel "chiodo" sapete cos'è? sembra quello che c'è in questa foto, ma è lungo la metà (manca la parte finale) http://i53.tinypic.com/244yvcz.jpg
Modificato da Albyfenix
sidol applicato, che dire, non fa miracoli ma sicuramente meglio di prima, inoltre il vetro è più lucido, ottimo :ok:
guarnizione messa e contachilometri chiuso
come consigliato da Afry non ho ripiegato il bordo della cornice ma ho messo dello scotch
manca solo il montaggio :ok:
ah sono rimasto con il "chiodo" in mano, speriamo non fosse di qualcosa all'interno :nono:
Io veramente di solito lo scotch lo metto in un altra maniera ma vabbè... Io lo metto prima della cornice di ferro, tra vetrino carcassa...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
no...
appoggio in vetrino sopra la guarnizione e la carcassa come per chiuderlo prima di mettere la cornice e a lato metto lo scotch, in modo da unire carcassa e vetrino...
