sacca ruota di scorta retro scudo
Gabriele82
Le sacche per la ruota di scorta in commercio non mi piacciono particolarmente,o costano troppo,o hanno scritte troppo anni 60 (la classica vespa in corsivo) quelle con la bandiera inglese sono belle,ma in italia non trovo abbiano molto senso..ho quindi deciso di prenderne una nera dal costo molto più limitato,e con 1.30 euro cucirvi uno stemma consono all' età della mia vespa,ovvero quello esagonale.
io ne ho appena presa una, non mi ricordo di quale marca, ricordo solo il bigliettino di colore giallo, senza nessun marchio o scritta. pagato 27€ ha una tasca che è il doppio della tua. questo perché la tasca non è nell'interno della ruota, ma rimane esterna alla ruota. ho provato a riempire al massimo la tasca e diventa veramente enorme, quasi "alta" come la ruota. unico problema...quando viene stipata a questo modo è un po' in mezzo alle gambe...riempita bene, ci sta a filo una tanica in ferro di 5 litri e rimane a 2 dita dalla carrozzeria, poco sopra al rubinetto e pomello dell'aria.
sembra di buona fattura, unica pecca secondo me, è che l'elastico posteriore che la tiene in posizione, tira poco...
guarda, domani appena torno da lavorare faccio una foto e la inserisco. la tasca è posizionata circa come la tua ed è praticamente un'appendice esterna alla ruota, che "gonfia" al massimo è alta quanto la ruota, più o meno.
http://s.sbito.it/images/35/3585284713.jpg è lui!!! però senza scritte!
io l'ho preso da un ricambista della mia città..
Molto interessante e pratica!
la tanica riesci a metterla però dentro lo spazio della ruota? come la fissi? se riesci a mettere una foto sono molto interessato.
scusa, ma oggi non sono riuscito a fare la foto...la macchina fotografica era KO...scusa tanto ancora...comunque la tanica la metto tra ruota e lamiera dove c'è il rubinetto, non mi ero spiegato bene prima...però da SIP ho comprato 2 taniche da 2l, moooolto ma moooolto comode, che entrano pure nel portaoggetti dell'et3. volevo provare a metterne una nella sacca...unica pecca...è che hanno il tappo piccolo, dove non entrano le classiche pistole del benzinaio...quindi o che si usa un imbuto, o che tutte le volte si travasa da una tanica da 5-10 litri a quella...
