joedreed Inviato Giugno 13, 2014 Autore Inviato Giugno 13, 2014 (modificato) Fa un buchino nel serbatoi e come Pollicino con i sassolini Paolo' ritrova la strada di casa seguendo la scia di benzina.....:risata1: ..... Felice tu come fai invece a consumare così poco??? ... comunque quelle medie io me le sogno con le mie vespa!!!! In effetti dicevi che la mia consumava un boato, invece dai dopo la messa a punto, fuori città è persino parsimoniosa. Io mi accontento di stare in media.....!! Ps: però è troppo, cavolo la vespa non si ferma!!! Modificato Giugno 13, 2014 da joedreed 0 Cita
giannimini Inviato Giugno 29, 2014 Inviato Giugno 29, 2014 Ciao Joe mi diresti come squish, tolleranza e anticipo come sei combinato? Perché io mio malossi con 20 gradi a scendere, e 1.3 circa di squish sembra battere in testa, non sono magro e credo il problema sia proprio nel l'anticipo o nella tolleranza. La tolleranza e di scatola? Sai quanto corrisponde? Fammi sapere ciao 0 Cita
Echospro Inviato Giugno 29, 2014 Inviato Giugno 29, 2014 (modificato) Ciao Joe mi diresti come squish, tolleranza e anticipo come sei combinato? Perché io mio malossi con 20 gradi a scendere, e 1.3 circa di squish sembra battere in testa, non sono magro e credo il problema sia proprio nel l'anticipo o nella tolleranza. La tolleranza e di scatola? Sai quanto corrisponde? Fammi sapere ciao Per provare potresti portarel'anticipo fisso a 17° e vedi come va, altrimenti prova ad aumentare di qualche punto il getto massimo oppure diminuire l'RC Gg Modificato Giugno 29, 2014 da Echospro 0 Cita
joedreed Inviato Giugno 29, 2014 Autore Inviato Giugno 29, 2014 23 gradi fino a 15, rc 11:1 , squish 1,5. 0 Cita
giannimini Inviato Giugno 29, 2014 Inviato Giugno 29, 2014 Ho provato ingrassando e basetta di sotto con guarnizione da 0.5 al posto della 0.3 Il problema si attutisce ma rimane. Posso solo provare a mettere lo squish a 1.5 e vedere che esce fuori, se joe parte da 23 gradi credo che ci sono anche io come anticipo, Sarà solo un problema di tolleranza, visto che a freddo io problema non c'è ma è solo subito una tirata. Mah appena risolvo vi farò sapere 0 Cita
gian-GTR Inviato Giugno 30, 2014 Inviato Giugno 30, 2014 gianni, mi spieghi il nesso tra tolleranza e battito? che io sappia il battito si verifica per vari motivi: RC, carburazione, anticipo... quasi sempre a motore caldo e in momenti in cui il motore scalda molto.... ciao 0 Cita
aborigeno Inviato July 9, 2014 Inviato July 9, 2014 Ad essere sinceri piacciono di più anche a me, anzi una volta ho provato il rally a disco modifica Sip ed era mostruoso con le dunlop 306. Cmq dato che ho tolto il filtro T5, ma quest'ultimo aveva la retina Sip che non funzionava, ecco la modifica con zanzariera doppia. ps: dai lasciate stare Poeta!!!!!!!!!!!!!!!! Come hai chiuso le due estremita?? io con un fil di ferro ma non mi piace.. 0 Cita
joedreed Inviato July 9, 2014 Autore Inviato July 9, 2014 L'ho intrecciate, sembra originale. Se lo lasci più lungo puoi ripiegarlo e non sfugge. 0 Cita
aborigeno Inviato July 9, 2014 Inviato July 9, 2014 No scusa non ho capito come avresti fatto?? Inyrecciato?? Spiegami meglio io volevo mettere un punto di saldatura a stagno.. 0 Cita
joedreed Inviato July 9, 2014 Autore Inviato July 9, 2014 http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/59377-the-joedreed-tuning-project-22.html Al Messaggio 537 c'è la foto, in pratica sono 4 parti incastrate e non si muovono. 0 Cita
