Gabriele82 Inviato Agosto 6, 2013 Autore Inviato Agosto 6, 2013 Ciao Dario,non condivido quello che scrivi, almeno in parte. Sicuramente il comparatore è la miglior soluzione, ma il blocca-pistone è altrettanto valido, bisogna solo saperlo usare, ti garantisco che la precisione è comunque ottima, io lo uso da sempre, anche il comparatore e tra le due varianti non ho trovato particolari differenze. Ad esempio con candele laterali il blocca-pistone è l'unica soluzione senza dover smontare la testa per misurare col comparatore, quindi a volte è anche una questione i comodità. Dai Gabriele che pian piano arrivi in fondo a questo motore! Mattia Io aspetto solo te! comunque,mi farai vedere come si usa,senza fare danni.altrimenti uso il metodo con la matita.. tanto poi,una volta segnato volano e carter,il PMS quello è ,anche per future. non ho solo capito come si fissa il goniometro all' albero. 0 Cita
mattia09 Inviato Agosto 6, 2013 Inviato Agosto 6, 2013 Io aspetto solo te! comunque,mi farai vedere come si usa,senza fare danni.altrimenti uso il metodo con la matita.. tanto poi,una volta segnato volano e carter,il PMS quello è ,anche per future. non ho solo capito come si fissa il goniometro all' albero. Dici così solo perchè ti devo portare il carburatore! Con la colla! come lo vuoi fissare? bisogna farsi un adattatore tipo una boccola filettata che si fissa sul filetto dell'albero, poi fissi il goniometro su quello, almeno io ho fatto così, se lo trovo ti porto quello che usavo tempo fa, adesso me ne sono fatto uno diverso e quello non lo uso più. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 7, 2013 Autore Inviato Agosto 7, 2013 ! tu scherzi ma pensavo proprio alla colla ..la boccola non è roba semplice.a sto punto mi prendo quello pinasco già pronto,no? vabè,poi si vedrà ! 0 Cita
Mincio82 Inviato Agosto 7, 2013 Inviato Agosto 7, 2013 (modificato) Per fissare il goniometro usa l'estrattore del volano: - Gli togli la vite centrale - Avviti l'estrattore al volano - Metti la vite dentro al foro del goniometro - Riavviti la vite all'estrattore Modificato Agosto 7, 2013 da Mincio82 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 7, 2013 Autore Inviato Agosto 7, 2013 ottimo! ma una cosa,mettiamo che lo stampo da internet,ce ne sono decine, sarà fondamentale fare il foro in modo preciso preciso,se lo stampo,poi faccio il buco con le forbici,corro il rischio di farlo non precisamente in centro,giusto? 0 Cita
mattia09 Inviato Agosto 10, 2013 Inviato Agosto 10, 2013 ottimo!ma una cosa,mettiamo che lo stampo da internet,ce ne sono decine, sarà fondamentale fare il foro in modo preciso preciso,se lo stampo,poi faccio il buco con le forbici,corro il rischio di farlo non precisamente in centro,giusto? giusto... comunque se usi uno di quelli da cartoleria, hanno già il centro segnato e con una punta lo fori. non avevo pensato al metodo di Simone, lo puoi fare stampando uno di quelli da internet e attaccandolo a una lastra un pò rigida, ma adesso che ti ho fatto l'adattatore ti vieto di usare il metodo Simone! hahaha 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 11, 2013 Autore Inviato Agosto 11, 2013 ah ah ah ah ah ah ah ah ah in effetti,ora non posso.. comunque quello da cartoleria ce l ho,e il centro c è. lo forerò con la punta uguale alla vite dell' adattatore. intanto ieri ho finalmente terminato la parte elettrica,scintilla c è,è danno segno di vita anche le lampade. 0 Cita
sartana1969 Inviato Agosto 11, 2013 Inviato Agosto 11, 2013 lo stampi e lo incolli su un CD...... 0 Cita
Vespista46 Inviato Agosto 11, 2013 Inviato Agosto 11, 2013 Che schifo quel volano, che schifo quel volano, che schifo quel volano.... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 11, 2013 Autore Inviato Agosto 11, 2013 Che schifo quel volano, che schifo quel volano, che schifo quel volano.... C è tempo per sabbiarlo.. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 13, 2013 Autore Inviato Agosto 13, 2013 (modificato) Allora..ACCENSIONE!! la vespa va in moto,dopo aver regolato alla meglio i cavi in un paio di prove ho fatto anche qualche tirata lungo una via di campagna. il tipo nonostante il cilindro vecchio e stanco sembra molto buono,sopratutto ai bassi. qualche problema di frizione,non stacca bene bene,ci devo lavorare su. l anticipo messo a naso sembra esserci più o meno,oggi verrà controllato con la strobo. un GRAZIE a Mattia che è venuto fino a casa mia e mi ha MOLTO aiutato in questo ultimo step. ovviamente un plauso anche al nostro piccolo Dave che con pazienza mi ha illustrato come aprire un motore e ripristinarlo,oltre a sobbarcarsi tutto il lavoro. grazie Fratello!! Modificato Agosto 13, 2013 da Gabriele82 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 14, 2013 Autore Inviato Agosto 14, 2013 Controllato con la strobo di mattia,la mia è rotta (gnagnamagh!!) l anticipo lo avevo messo perfettamente a 17..manco a manco a farlo apposta.. la frizione continua a dare noia,in autunno la cambiamo e vediamo cosa fa. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 14, 2013 Autore Inviato Agosto 14, 2013 Una quattro dischi con i piatti torniti (penso da te) ,parlando con Dave sembra però non avessimo cambiato quelli in sughero che erano quasi nuovi. in autunno cambiamo un po di cose poi vediamo. 0 Cita
gian-GTR Inviato Agosto 14, 2013 Inviato Agosto 14, 2013 ciao gabriele anche io ho una 4 dischi con molla polini. devo dire che trascina appena appena, ma non mi fa spegnere la vespa nemmeno al minimo, non é perfetta comunque la molla polini é un po duretta nel traffico, ma ci si abitua in compenso trovo difficile trovare la folle ai semafori. spesso non riesco proprio. questo é sicuramente dovuto al fatto che i cavi del selettore sono un po laschi e gommosi (guaine da sostituire) e dal fatto che la frizione non stacca perfettamente ora provero a registrare un po tutto e ti diro se é migliorata, aspettero di essere in riserva per poter coricare la vespa senza inon dare il garage ciao gian 0 Cita
Vespista46 Inviato Agosto 14, 2013 Inviato Agosto 14, 2013 in compenso trovo difficile trovare la folle ai semafori. spesso non riesco proprio. gian E' una caratteristica delle small, per metterla senza problemi basta che quando ti stai per fermare, con la 2a inserita, SENZA premere la frizione, sali un pizzico e si ingrana da sola. Se speri di metterla da fermo ha 1 possibilità su 1000 di centrarla 0 Cita
fabietto78 Inviato Agosto 14, 2013 Inviato Agosto 14, 2013 Per la frizione da esperienza personale io cambio anche lo spingidisco in ottone e il dischetto anche questi si consumano, le vespe hanno dai 20 anni in poi e anche questi si usurano e si và a recuperare anche 1mm ma se fosse anche solo 1/2 millimetri sono tanti. 0 Cita
gian-GTR Inviato Agosto 14, 2013 Inviato Agosto 14, 2013 E' una caratteristica delle small, per metterla senza problemi basta che quando ti stai per fermare, con la 2a inserita, SENZA premere la frizione, sali un pizzico e si ingrana da sola. Se speri di metterla da fermo ha 1 possibilità su 1000 di centrarla é quello che sto imparando a fare, comunque nel traffico la trovo una cosa un pelo irritante... al momento devo registrare i cavi del selettore, poi vedro come va. ciao 0 Cita
Vespista46 Inviato Agosto 14, 2013 Inviato Agosto 14, 2013 é quello che sto imparando a fare, comunque nel traffico la trovo una cosa un pelo irritante... al momento devo registrare i cavi del selettore, poi vedro come va. ciao Sono d'accordo, ma posso dirti che è solo un fattore di abitudine... Sono rimasto senza PX per due settimane neanche un mese fa, e sono stato costretto ad usare giornalmente la Special che solitamente uso pochissimo e per brevi passeggiate. Ebbene, ri-prendendoci la mano, mi sono dovuto ricredere, specialmente nel traffico è 10 volte meglio del PX, anche il cambio stesso appena prendi la mano diventa più bello da usare di quello Large. Senza contare che il peso in meno e la larghezza ridotta nel traffico ti fanno sgattaiolare come un serpente, e consumavo veramente poco pur avendo un 130! Se non avessimo il problema furti, probabilmente la prediligerei, magari con un motore ancora meno assetato.. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 14, 2013 Autore Inviato Agosto 14, 2013 Per la frizione da esperienza personale io cambio anche lo spingidisco in ottone e il dischetto anche questi si consumano, le vespe hanno dai 20 anni in poi e anche questi si usurano e si và a recuperare anche 1mm ma se fosse anche solo 1/2 millimetri sono tanti. Quando sostituiremo la frizione cambiamo anche lo spingidisco e il nottolino,penso siano le uniche due cose non sostituite,insieme ai dischi di sughero. 0 Cita
gian-GTR Inviato Agosto 14, 2013 Inviato Agosto 14, 2013 Ebbene, ri-prendendoci la mano, mi sono dovuto ricredere, specialmente nel traffico è 10 volte meglio del PX, anche il cambio stesso appena prendi la mano diventa più bello da usare di quello Large. Senza contare che il peso in meno e la larghezza ridotta nel traffico ti fanno sgattaiolare come un serpente, e consumavo veramente poco pur avendo un 130! Se non avessimo il problema furti, probabilmente la prediligerei, magari con un motore ancora meno assetato.. quoto, nel traffico é una figata incredibile... per i furti mi difendo lasciandola nello stato in cui l'ho comprata RUST IS NOT A CRIME! @ gabriele, dai con sta frizione che vogliamo sapere come gira... 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 15, 2013 Autore Inviato Agosto 15, 2013 Allora.. oggi pomeriggio giro di dieci minuti qua intorno per verificare la carburazione. da subito ho notato vuoti e mancamenti,appena ho tirato l aria sono spariti,quindi deduco che devo un po ingrassare. tanta coppia dal vecchio polini,la quarta la tiene anche nelle curve lente,quasi da fermo,per poi tirarla senza problemi e incertezze. ottima quindi la guidabilità,quasi un cinquanta originale sotto questo aspetto,mi piace,proprio come la volevo,andare a passeggio è un piacere. rumore accettabile se non si da gas,diversamente è ben udibile.. ho fatto una prova con il gps..94.70 di velocità massima..non male il polini! la frizione se guido un po aggressivo tende a slittare tra terza e quarta. vibrazioni quasi assenti,sotto questo aspetto abbiamo migliorato di molto. la carburazione attuale prevede dellorto 24 spillo seconda tacca getto massimo 100 getto minimo 50 per ora no filtro. provo spillo terza tacca? 0 Cita
Vespista46 Inviato Agosto 15, 2013 Inviato Agosto 15, 2013 Io, se per il resto ti va bene, proverei semplicemente a svitare mezzo giro/tre quarti la vite miscela. Col 100 e la siluro dovresti essere grassetto di tipo 5 punti, dico dovresti perchè come ben sappiamo ogni motore fra storia a se. Un video riesci a mettercelo? PS: guardati le mail 0 Cita
Gabriele82 Inviato Agosto 15, 2013 Autore Inviato Agosto 15, 2013 Per fare quello faccio presto,altrimenti posso anche provare con lo spillo. però ricordo che Dave ha allargato i travasi di base del cilindro. un video vedo di farlo,più che altro una registrazione del rumore,metto il cellula in tasca. ps nelle mail non c è niente.. 0 Cita
