130 polini rifasato......
vespa r102
Per l'anticipo non è un problema, fortunatamente hai le puntine quindi o usi la pistola e, se non ce l'hai puoi benissimo usare il tester tradizionale:
- Porti il pistone al PMS e segni una tacca
- Ruoti il volano in senso antiorario fino ai 17° e segni una tacca
- Togli il fagiolo in gomma al volano e metti il positivo del tester al cavo rosso e il nero a massa
- Dal pms ruoti lo statore in senso antiorario fino ai 17° gradi..se il tester fa il beep ci sei, altrimenti ruoti lo statore di conseguenza
oggi ho fatto il collettore.
taglio 20 cm da un tubo da 29mm
la piastra la recupero da un collettore 16-10 scarificatosi :roll:
poi con la troncatrice do varie inclinazioni fino ad avere quella giusto ed e quella riportata in foto
poi punto il collettore e faccio le dovute prove , lo accorcio a misura faccio il manicotto per il carburatore ed il gioco e fatto
domani il collettore se ne va con papà per essere saldato a canello:mrgreen:
ps:foto del cilindro non disponibili in quanto papà ancora lo deve tornire e quindi lo tiene ancora in officina:azz:
prima devi regolare l'apertura delle punte ;-)
Prima devi anche mettere la candela alla testa..:risata:
Ce sei domenica mattina a Morciano? Fammi sapere..
ON TOPIC:
Bel lavoro con il collettore..aspettiamo gli aggiornamenti!
Modificato da Mincio82
meglio di no, per me basta e avanza la silurina...come sarebbe a trent'anni farsi fermare per una espansioncina? :))
Quando ti fermano a 38 anni per una espansione devi :scalata: tipo hemmmm..... serve per raffreddare meglio il cilindro ..... A dicembre!?!?
Ma la cosa che più mi fa ridere e come mi guardano, con disgusto ..... Per fortuna non è ancora accaduto con mia moglie ,già ritiene che l'espansione sia troppo tamarra ,con una roba simile me la fa smontare li in strada con tanto di fustigazione di fronte alle FDO!!!
Modificato da Gt 1968
