Consiglio ammortizzatore PX
19paga78
  • Risposte 112
Top Posters In This Topic
Perché? se non lo prendi dal pescivendolo,le indicazioni sono precise.
comunque cambia solo una posizione di un asola tra un Px e l altro.
desdet !
Per il semplice fatto che ho una forcella con freno a disco e non piu' la forcella originale del mio px! Quindi non posso prendere un ammorizzatore per un px dell 1982 ;-)
Ho appena parlato con un ragazzo che li vende su ebay... Mi ha spiegato che la differenza tra forcella a disco e non a disco a livello di ammortizzatori è che nel primo caso la forcella non ha i bulloni saldati alla forcella, mentre nel secondo caso si. Quindi praticamente vanno bene in entrambi i casi... L'unica accortezza è nel modello a disco utilizzare due bulloni da 13 per il fissaggio.
ma anche se fosse? non starai ancora a credere alla favola del madeinitaly...a mio avviso sono fatti pure meglio (ho sia i carbone che gli yss ).
vai a vedere tra i miei post,mi sono appena arrivati dalla germania..in scatola,perfetti. ora li ho smontati per cromare le molle.
desdet !
Ciao a tutti, è da qualche tempo che mi balena l'idea di sostituire l'ammo anteriore della mia PX 125 Arc., poichè ad ogni buca mi sembra di subire un contraccolpo non indifferente... pensavo di montare i carbone, qualcuno ha esperenze positive/negative in merito? migliora il comfort di guida?
La mia Px è bianca e completamente originale, vorrei un consiglio su che colore segliere, visto che c'e Grigio, Bianco e Rosso, qualcuno di voi l'ha già montato su una vespa uguale? se potete postare una foto per farmi un idea;-)
:ciao::ciao::ciao:
Modificato da VNB1
So che infatti cambiava una inezia..
dì ma hai valutato gli yss?
Premetto che non ho mai messo mano ad una forca con freno a disco, ma mi pare di ricordare da un discorso di tempo fa, che la differenza non è nei bulloni che sono uguali, bensì nello spazio a disposizione per posizionare l'attacco, che nella forca con freno a disco è minore.
Quindi l'ammortizzatore specifico con freno a disco va bene sulla forca con freno a tamburo, mentre per fare il contrario dovrai tagliare via un pezzettino di attacco.
Niente di irrisolvibile se dovessi sbagliare l'acquisto
Il ragazzo che ho sentito che li vende mi ha detto che li ha montati sia su px con freno a disco che su freno a tamburo senza fare alcuna modifica (ha quelli senza bulloni). L'unica differenza erano i bulloni... Quando arrivano vediamo un po se avro' problemi!
:mrgreen:
Scusate, una domanda, sto restaurando la mia PX del 77 e volevo sostituire i due ammortizzatori che oramai sono "arrivati" per così dire, ero propenso ai Carbone ma incontrerò dei problemi per iscriverla FMI?
Sono fiscali... si attaccano anche al colore degli ammortizzatori se non è quello originale. Magari Tieni i tuoi comunque e monta i Carbone. Male che va se all'FMI non va bene puoi rimontare i tuoi originali.
