GUIDA: Faro px MY su px125e
SuperMaia
salve a tutti,
eccomi di nuovo con una guida dettagliata di come andare a sostituire il vecchio faro della px con uno nuovo
della nuova px MY.
ho effettutato questa modifica per necessità dato ke la sera le strade che percorro sono totalmente al buio e poi anke perche' esteticamente nn è niente male :P
Iniziamo con lo smontare il copri manubrio svitando le 4 viti poste al di sotto di esso e ci troviamo davanti questo:
per smontare il faro dal suo alloggio basta svitare 2 viti alle estrmità di esso ed un'altra proprio sotto il faro.
fortunatamente nel faro del MY il colore dei cavi è identico a quello del px 125 e,quindi l'operazione
è la seguente: ho tagliato i due spinotti originali, ho spellato i fili ed ho inserito dei faston femmina.
poi dato ke dalla parte della vespa nell'impianto elettrico originale i faston sono ank'essi femmina, sono andato a sostituirli (piu che altro per capriccio :P) per poi unire il tutto ottenendo ciò:
ho in fine messo un po di nastro isolante e rimontato il tutto ottenedo questo splendido risultato =D
spero di essere stato d'aiuto a qualcuno =) per qualunque chiarimento sono qui =)
Modificato da SuperMaia
  • 3 weeks later...
Ho preso un faro my e possiedo un px 150 e, i cavi sono almeno il triplo di quelli descritti in questa discussione, qualcuno potrebbe ragionare con me sul metodo di collegamento, se possibile?
Grazie mille a tutti.
Saluti
gabri1987
Non ho capito perchè non hai messo direttamente dei fast-on maschi sul faro in modo da lasciare invariato l'impianto elettrico originale.
piu che altro per capriccio di mettere tutto un po piu "fresco" dato ke erano originali dell'85 xD
queste sono due viste del faro anteriore originale PX150E:
e questa è la vista dei collegamenti del fare anteriore PXMy:
lo schema elettrico del mio modello di vespa si trova qui:
http://old.vesparesources.com/forum/downloads.php?do=file&id=59
  • 2 weeks later...
Rinnovo la richiesta di consigli, non so davvero come poter procedere.
Grazie mille
Gabri1987
vedi se trovi qui qualcosa di interessante:
http://www.vesparesources.com/showthread.php?11635-montare-il-faro-alogeno-su-px-arcobaleno&highlight=faro+px
trovato con questa ricerca:
http://www.vesparesources.com/search.php?searchid=37055
Modificato da areoib
Gabry1987 anch'io ho un px150e ed il mio faro è identico al tuo . Quindi quello del px 125 è un po' diverso.
Speriamo che qualcuno ti aiuta ad Installare il faro del my, così potresti fare una descrizione anche per il nostro faro ,che interesserà me ed altri utenti.
per fare la modifica del faro, sulle PX non arcobaleno, è comunque semplice. in parte basta seguire quello che avete già trovato descritto prima, in particolare per i colori viola, marrone e nero. la posizione anteriore invece che dal Px esce dall'interruttore di colore bianco, va al cavo giallo nero del nuovo faro. gli altri cavi che avanzano sono i gialli e i grigi... tutti i gialli vanno collegati tra di loro e tutti i grigi vanno anche loro collegati tra loro. Ovviamente stessa questione anche per i neri (massa) dove uno però va anche collegato alla massa del nuovo faro.
Nicola
Modificato da snaicol
Nicola
grazie dei chiarimenti...appena possibile farò una prova seguendo il tuo "schema"...
a presto i risultati
grazie fi nuovo
gabri1987
  • 2 months later...
Salve a tutti ho fatto questa modifica oggi e funziona tutto perfettamente!!!! stupendo e vi chiedo anticipatamente grazie!!!
una domanda!!!! devo mettere mica qualche relè??? ho letto in giro che a lungo andare si potrebbe bruciare tutto l'impianto elettrico
Scusate se mi inserisco nella discussione. Su un p200e dell'80 (6v credo) è possibile montare il faro del px my o devo fare modifiche aggiuntive?
La tua vespa dovrebbe essere a 12V, tutti i px 200 lo sono
prova a guardare sotto il manubrio se i collegamenti assomigliano a quelli postati qui sopra, vedrai che non è difficile l'adattamento
Nessun relè! usa la lampada originale 12V 35/35W
Nicola
