vb1t non parte
auro
giovani vespisti - help!
la mia vb1t non parte più da un po' di tempo, e non capisco cosa sia. :testate:
sintomi e constatazioni varie:
- 1000 spedivellate: niente
- esame candela: ok anche se ma molto grassa
- dopo pulizia candela: niente
- test senza filtro al carburo: niente
- la candela fa una bella scintilla blu
- nessuno ha toccato l'accensione da tempo immemore
- quando parte (moooolto raramente e con mille sforzi), fumatona bianca e non tiene il minimo, poi non si riaccente più
- la benzina arriva al cilindro (verificato)
- il carburatore (originale) funziona
- miscela al 5% ok
- marmitta libera
ho notato che dopo le prime 2/3 spedivellate, devo fare sempre più pressione sulla leva d'avviamento.
dopo le fatidiche 1000 spedivellate, un po' d'olio esce dalla base della leva d'avviamento.
ogni consiglio é benvenuto :ok:
grazie, auro
Vuole solo un po' di attenzioni!!
Diciamo che se la benzina arriva e la candela fa il suo dovere è strano. Hai provato a farla partire in discesa? Volano ok? Hai cambiato candela per scrupolo?
candela nuova nuova
a spinta la senti boffonchiare ma non parte
'sta cosa che la pedivella si indurisce mentre provo a far partire il motore mi impensierisce... :evil:
perdite olio in quel punto sono normali in in motore non revisionato....piu' che il paraolio puo' essere un discorso di usura boccola e sede piantata nel carter
in ogni caso la perdita olio non è legata al mancato avviamento , l'indurimento del pedale forse si
innanzitutto complimeti per la vespa...da quello che ho visto in foto è bellissima!!!!
poi la vb1 è semprestata una delle mie preferite....
veniamo al dunque....dopo aver spedivellato e smontato la candela, la stessa risulta bagnata o è asciutta???
a me sembrerebbe che la vespa si ingolfa e non parte....
veniamo al dunque....dopo aver spedivellato e smontato la candela, la stessa risulta bagnata o è asciutta??? a me sembrerebbe che la vespa si ingolfa e non parte....
bagnata
bobina?
possibile... :testate:
c'é un modo per verificare la cosa, prima che corra a comprarne una nuova? :roll:
Modificato da auro
mi sa di no... a meno che trovi qualcuno che ti presta una bobina x motore a puntine... tempo fa mi capitò una roba simile, sono impazzito per trovare la soluzione, poi uno m'ha prestato una bobina del ciao e magicamente il motore s'è avviato
ciao auro
non conosco i motori wide, ma se hai anche tu quela piaga chiamata condensatore prova a cambiare quello per prima cosa....
anzi x prima cosa prova ad avvicinare gli elettrodi della candela e vedi se parte cosi.
se dovesse partire o è il condensatore o la bobina HT
altrimenti verifica le puntine
se non parte cambiando il condensatore prova una bobina HT (una qualsiasi x puntine 6 V) giusto per vedere se parte.
poi comprerai la sua nuova se fsse il caso.
signori
questo pomeriggio ho fatto una prova scollegando la bobine AT che stava sulla vb1 per collegare
quella di ricambio, 6V, che tenevo da parte per lo Sprint Veloce...
1ma spedivellata: il motore parte!
:banana:
bon, non tiene il minimo e fa gran fumate bianche, ma parte!
:ok:
  • 2 weeks later...
aggiornamento: il motore parte anche se con un po' di fatica
borbotta un attimo e poi si spegne
dopo vari tentativi, mi accorgo che parte dopo 3/4 spedivellate, poi resta in moto qualche secondo e muore
possibile spiegazione: le spedivellate forzano il carburatore a mandare un po' di miscela al cilindro, che quando ne ha a sufficienza parte, per spegnersi subito dopo visto che di benza non ne arriva abbastanza
regge come spiegazione? :roll:
il carburo é un ta18c
togliendo la scatola filtro aria ed agendo sul titillatore, vedo che la benza arriva
che fare? :testate:
grazie
ciao giovani, grazie per le risposte/domande
nessuna ruggine nel serbatoio, é perfetto!
quanto al carburo, titillo ogni volta e dopo 3/4 spedivellate parte (per qualche sec)
se non titillo, niente
:risata1:è che sta montando un weber della ritmo per far delle prove:rulez:
ahahahahahahahaahahahahahahahaha
un DCOE40, certo :mrgreen:
non ci ancora messo mano semplicemente perché ho preparato, prima, ed usato, poi, la Sprint Veloce per un weekend a Grenoble, per l'evento "3 Massifs" => http://vespaclubdauphinois.fr/it/
di cui potete trovare foto qua: http://www.flickr.com/photos/aurom/sets/72157630398796090/with/7492433476/
appena mi rimetto in sesto, prometto di ridare un'occhiata alla vb1
auro
  • 1 month later...
breve aggiornamento:
- se titillo una decina di volte poi spedivello, parte e resta in moto 10 secs netti
- la benzina arriva al carburo: ho smontato il filtro e vedo bene che quando titillo la benzina esce dall'ugello
presumo che, con o senza filtro aria, senza titillare non abbia forza d'aspirazione sufficente per 'aspirare' la miscela? :shock:
