Far ripartire la mia 50 special
Albyfenix
Il tuo è bianco perchè è verniciato, quelli nuovi invece hanno solo il primer (antiruggine) e quindi lo devi verniciare del colore della vespa.
Te hai troppa fretta
leggi bene tra quello che hai scritto
compro un nuovo serbatoio: io intendo che compri un altro serbatoio non necessariamente nuovo
compro un serbatoio nuovo: ne compro uno nuovo
a te non serve un serbatoio nuovo, su
guarda qualche annuncio
Ricambi Vespa 50 NLR Special - Accessori Moto In vendita Siracusa
e prendi un serbatoio sano.....
SERBATOIO VESPA 50 SPECIAL 3 MARCE. | eBay
quello su ebay è un bel pezzo
non avevo capito, infatti io quando intendevo nuovo serbatoio intendevo proprio nuovo, non usato
valuterò tutte le possibili opzioni
  • Risposte 295
Top Posters In This Topic
quanti problemi per un serbatoio....
a questo punto butta acido cloridrico , shackera bene , lascia agire qualche ora poi risciacqui a lungo. basta che ci metti dentro il tubo dell'acqua e apri il rubinetto. nel frattempo fai cena, doccia, sigaretta, caffè al bar ;-)
ultimo risciacquo con acqua e un pò di bicarbonato e via!
ma l'acido cloridrico (o muriatico) non si mangia anche il metallo buono?
quello che compri tu e quello gia in soluzione,a meno che non hai permessi,patentini e ordini di acido cloridrico puro......:ok::ok::ok:
ok oggi ho fatto il trattamento, ma il tappo di sotto non ha retto e un po' è caduta nel garage, ovviamente ho risolto
nel frattempo però è rimasta della ruggine sui lati, vado quindi per un secondo trattamento, ma come tappo cosa uso? uno in plastica penso, ma lo attacco con lo scotch?
rieccomi a quasi una settimana di assenza
allora ho pulito ben ben il serbatoio e oggi ho messo la miscela, lo monto, apro l'aria e do qualche pedivellata (circa 20) ma non ne vuole sapere di accendersi, così vado a spinta, folle, poi seconda e si accende, ma se accelero con la frizione abbassata il rumore diventa più cupo e appena fermo la vespa questa si spegne
forse è la marmitta intasata? voi che dite?
p.s. mi sono ricordato che poi l'aria non l'ho chiusa, può essere quello?
frizione abbassata=????
dopo 10 secondi che è andata in moto, togli l'aria
allora adesso la miscela passa bene? sei riuscito a pulire bene tutto? grande :ok:!
lo avevi pulito il carburatore alla fine?
ciao Zo_Bee si sono riuscito a pulire il serbatoio e ho cambiato il rubinetto, ora è perfetto
si ho pulito anche il carburatore, ora mi sta dando questo problema
su internet leggevo che le possibili imputate possono essere le puntine, il condensatore e la bobina...
può essere, ma io purtroppo non so aiutarti. Ho avuto lo stesso problema, dopo aver pulito carburatore e cambiato candela, la Vespa continuava a fare vuoti clamorosi e non prendeva le marce neanche a spingere.. andava, ma molto male e molto piano. Poi era di un colore orribile, quindi un bel giorno ho preso e ho smontato tutto.. adesso sto rimontando. Speriamo
nessuno?
è complicato aiutarti perchè non hai mai messo le mani a un motore
quello che tu definisci cupo come rumore, .... descrivimelo meccanicamente (gratta, tintinna, o altro che renda l'idea)
quindi ti si spegne se, con marcia inserita, tiri la frizione
probabilmente la frizione trascina o è impastata
in folle, dopo che è andata in moto, che fa?
adesso non ti va in moto, nonostante le spedivellate: la candela, che è illibata, è asciutta o bagnata?
se è asciutta è un problema di alimentazione (ovvero miscela)
se è bagnata un problema quasi sicuramente di corrente (ovvero candela, puntine, condensatore, avvolgimenti, bobine, cavi e cablaggi)
hai controllato se hai l'olio nel motore?
da quanti anni è ferma la vespa?
la candela è illibata perchè avrai fatto 1.000 giri di motore......
grazie per la risposta sartana
il rumore è proprio cupo non so come descrivertelo, come il rumore normale di una vespa accesa, ma il tono è più basso, magari riesco a fare un video...
la vespa si accende solo a strappo, e quando la fermo (perchè rimane accesa solo se corro) si spegne sia se sono con la marcia e la frizione messa, sia senza frizione sia su folle
la candela è asciutta, e se non mi ricordo male una volta avviata non vedevo fumo uscire dalla marmitta
l'olio nel motore c'è, l'ho cambiato 2 settimane fa
la vespa è ferma da circa 20 anni :roll:
rismonta il carburatore e controllalo....vedrai che si è sporcato: è per quello che non va in moto (sempre che i paraoli di banco tengano botta)
scusa come è possibile che si è sporcato? l'ho pulito quasi 2 settimane fa praticamente!
ah e aggiungo i getti nel carburatore li ho avvitati tutti al massimo ho fatto bene?
per i getti: ok
il carburatore è molto facile che si sporchi, visto il lordume che avevi nel serbatoio
