zichiki96 Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Ciao mi accingo a creare una rete lan/aziendale in casa mia. Ne ho già fatte diverse, ma sempre con ingegneri informatici amici. Ho già una matassa da 100 mt di cavo lan, pagato 19,00€ Ho una crimpatrice Ho diversi plug RJ45. Chi ha dei suggerimenti da darmi è ben gradito. 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Ma ..... farla in wireless? Quanti pc devi collegare? Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 28, 2011 Autore Inviato Settembre 28, 2011 Ma ..... farla in wireless?Quanti pc devi collegare? Gg Non mi basta, mi serve internet alta velocità in varie parti della casa. Per il wifi ci saranno altre novità. :Lol_5: Comunque ora devo prendere uno switch da 16 porte. Io devo collegare 2 server che quindi si mangiano 4 porte, tre fissi e i restanti 4 portatili. I server si trovano nel piano inferiore, mentre i fissi si trovano in due camere diverse. I portatili andranno tutti via wireless. Poi devo collegare il decoder, la ps3 (via cavo è più veloce) e la ps2. 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Non mi basta, mi serve internet alta velocità in varie parti della casa. Beh, se pensi ad un classe N a 300 Mbps ... Io è da sempre che viaggio in wireless e vado più di un classe 5e cablata. Comunque qui trovi il collegamento del RJ45: La tecnica dei collegamenti nel cablaggio strutturato Per facilitarti l'opera guarda la spinetta dalla parte senza gancino e parti con la sequenza B da entrambi i capi. Se fai una B ed una A incroci. Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 28, 2011 Autore Inviato Settembre 28, 2011 Beh, se pensi ad un classe N a 300 Mbps ... Io è da sempre che viaggio in wireless e vado più di un classe 5e cablata. Comunque qui trovi il collegamento del RJ45: La tecnica dei collegamenti nel cablaggio strutturato Per facilitarti l'opera guarda la spinetta dalla parte senza gancino e parti con la sequenza B da entrambi i capi. Se fai una B ed una A incroci. Gg La classe N mi serve obbligatoriamente per i miei server. In ogni caso io ho sempre usato l'ordine 1. bianco/arancio 2. arancio 3. bianco/verde 4. blu 5. bianco/blu 6. verde 7. bianco/marrone 8. marrone Secondo te incrocio? Secondo me non serve essendo che mi appoggio ad uno switch. 0 Cita
oldultras Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Gioventù il cavo cross ti serve solo per collegamento diretto pc pc...per collegare il resto puoi usare i cavi pin to' pin........nel caso facessi l'errore di usare cavi cross, il problema non si pone...router , switch, hub che siano li gestiscono correttamente, in eguale maniera...... Saluti 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 28, 2011 Autore Inviato Settembre 28, 2011 Gioventù il cavo cross ti serve solo per collegamento diretto pc pc...per collegare il resto puoi usare i cavi pin to' pin........nel caso facessi l'errore di usare cavi cross, il problema non si pone...router , switch, hub che siano li gestiscono correttamente, in eguale maniera...... Saluti Ciao Pierangelo (ho indovinato? ) Lo so questo, infatti io mi chiedevo se conveniva incrociare e quindi creare cavi cross. 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Secondo te incrocio? Secondo me non serve essendo che mi appoggio ad uno switch. Collegamento B Ora non serve più crossare, salvo casi particolari, perchè ormai le porte lan sono tutte autosensing e determinano in automatico verso e velocità. In quale categoria hai il cavo? Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 28, 2011 Autore Inviato Settembre 28, 2011 Collegamento B Ora non serve più crossare, salvo casi particolari, perchè ormai le porte lan sono tutte autosensing e determinano in automatico verso e velocità. In quale categoria hai il cavo? Gg mi pare che sia in 6 categoria. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 :mah: chi mi recuperadi voi i dati dell'hard disc? 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 mi pare che sia in 6 categoria. Vai!!! Pompa col Giga che lo tiene!!!! Gg 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 :mah: chi mi recuperadi voi i dati dell'hard disc? Cosa devi recuperare? L'hd gira? Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 28, 2011 Autore Inviato Settembre 28, 2011 Vai!!! Pompa col Giga che lo tiene!!!! Gg Ma non saranno troppi? Il cavo mi rimane da un installazione in un azienda. Comunque la classe N per me è più che sufficiente, eventualmente posso pompare i 1024 mb tra un server e l'altro 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Cosa devi recuperare? L'hd gira? Gg http://www.vesparesources.com/piazzetta/46365-ho-fatto-un-guaio-col-pc.html :rabbia::rabbia::testate::testate: 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 Ma non saranno troppi? Il cavo mi rimane da un installazione in un azienda. Comunque la classe N per me è più che sufficiente, eventualmente posso pompare i 1024 mb tra un server e l'altro Le schede dei server in genere lavorano in 10/100/1000 Mbps, per cui se adatti uno switch a 1000Mbps viaggi come un missile!!!! A parte che già a 100 Mbps si viaggia bene sul rame ... poi dipende da cosa devi spostare in rete. Gg 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 28, 2011 Inviato Settembre 28, 2011 http://www.vesparesources.com/piazzetta/46365-ho-fatto-un-guaio-col-pc.html :rabbia::rabbia::testate::testate: Uno dei programmi che uso per il recupero è questo Software recupero dei dato suPC e Mac : Stellar Phoenix Data Recovery ! oltre un software particolare che recupera fino a 5 formattazioni e fa copie forensi. Se vuoi posso tentarci, ma devi avere un po' di pazienza .... Gg 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 29, 2011 Inviato Settembre 29, 2011 Uno dei programmi che uso per il recupero è questo Software recupero dei dato suPC*e Mac : Stellar Phoenix Data Recovery ! oltre un software particolare che recupera fino a 5 formattazioni e fa copie forensi. Se vuoi posso tentarci, ma devi avere un po' di pazienza .... Gg Provo anche questo.. Non capisco perché, ma ubuntu non apre nemmeno un programma! In caso negativo ci sentiamo tramite pm e ci accordiamo, ok? Scusa zichi per l'ot.! 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 29, 2011 Inviato Settembre 29, 2011 Provo anche questo..Non capisco perché, ma ubuntu non apre nemmeno un programma! In caso negativo ci sentiamo tramite pm e ci accordiamo, ok? Scusa zichi per l'ot.! Ok, nessun problema. Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 29, 2011 Autore Inviato Settembre 29, 2011 Provo anche questo..Non capisco perché, ma ubuntu non apre nemmeno un programma! In caso negativo ci sentiamo tramite pm e ci accordiamo, ok? Scusa zichi per l'ot.! Te ne faccio tanti io. :risata: 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 29, 2011 Autore Inviato Settembre 29, 2011 Ancora da sistemare, secondo voi? Allora i due server sono collegati allo switch ed inoltre sono direttamente collegati tra di loro. 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 29, 2011 Inviato Settembre 29, 2011 Ancora da sistemare, secondo voi? Allora i due server sono collegati allo switch ed inoltre sono direttamente collegati tra di loro. Per quele motivo questo doppio collegamento tra i server? Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 30, 2011 Autore Inviato Settembre 30, 2011 Per quele motivo questo doppio collegamento tra i server? Gg Per una maggiore velocità volevo far passare i dati che servono tra i server direttamente, senza passare dallo switch e senza farli intercettare dagli altri pc. 0 Cita
Echospro Inviato Settembre 30, 2011 Inviato Settembre 30, 2011 Per una maggiore velocità volevo far passare i dati che servono tra i server direttamente, senza passare dallo switch e senza farli intercettare dagli altri pc. Utilizzeresti i server come gateway creando due indirizzi di rete differenti? Allora conrolla se non serve un cavo crossato per la connessione tra i server. Gg 0 Cita
zichiki96 Inviato Settembre 30, 2011 Autore Inviato Settembre 30, 2011 Utilizzeresti i server come gateway creando due indirizzi di rete differenti? Allora conrolla se non serve un cavo crossato per la connessione tra i server. Gg Si ho già un cavo crossato pronto per il lavoro. 0 Cita
zichiki96 Inviato Ottobre 12, 2011 Autore Inviato Ottobre 12, 2011 Progetto fermo dopo essere partito in fiamme l'hd primario del server. 0 Cita
