Sella Originale
Totonnino
Sono in procinto di sostituire la sella della mia px in quanto non originale (senza riquadri).
Ho notato che ve ne sono con le molle e senza. Qualcuno sa dirmi le Arcobaleno quale montavano di origine? (1985)
Tanks
io non so quale montasse l'arcobaleno con sicurezza, ma ti dò un consiglio spassionato, per il quale il tuo "deretano" ti ringrazierà per sempre, prendi quella con il fondo di plastica o di ferro, NO MOLLE insomma!!!
esternamente sono uguali, ma la seduta è compeltamente diversa!!!
n.b. secondo me tutte quelle dell'arcobaleno non avevano le molle :D
la mia è a molle..... ma è quella dei px-pe senza riquadri... Io la sto per comprare alla Piaggio, per avere la certezza della fattura e la garanzia!!!
Volevo provare quella del my che dovrebbe essere più comoda, ma alla fine monterò quella riquadri!!
  • Utenti Registrati
STAFF
Arcobaleno anni '80 --> con le molle, struttura metallica e con scritta Piaggio adesiva montata su supporto di plastica
Arcobaleno anni '90 --> senza molle, struttura in plastica e scritta Piaggio verniciata.
quella del MY non "sembra" più comoda, lo è proprio!!! :mrgreen:
se puoi prendile entrambe, una per viaggiare ed una per l'originalità
  • 2 months later...
E' giunta l'ora della sostituzione.
Ho trovato varie selle su e-bay, ma che differenza c'è tra la originale Piaggio e una non originale?
Qualcuno lo sa?
Inoltre mi hanno offerto di rifoderarla secondo le specifiche Arcobaleno (con i riquadri). Pro e contro? La mia è a molle e vecchiotta........
Se la vendo, quanto posso realizzarci? E possibile comprare una sella Piaggio senza serratura? Help me!!!
se guardi nel post dove 200rally presenta il suo T5 vedrai come hanno rifodetrato la mia sella e quanto ho pagato
io ho pagato quella cifra in Calabria, ed è senza riquadri
onestamente piuttosto che spendere 60 neuri mi cercherei una sella originale in buone condizioni, oppure la cercherei su ebay non originale
certo è che se te la fà veramente bene, e se la base che gli dai è buonissima ci puoi pensare
La mia non è malvagia ma è lacerata come si vede dall'avatar. Ora è anche peggiorata.
Originale ci vogliono 120 euro, su e bay non originale comunque viene di più (60+10 sped circa.)
Boh???
:mah::mah::ciao:
allora: investi 60 neuri, solo se sei sicuro, e fatti rifare la tua vecchia
poi magari con il tempo ed un pò di fortuna te ne trovi una originale, io ne ho trovata una usata allo sfascio, pagata 200 neuri con 2 motori, ho avuto fortuna .... e Nandone ne usufruisce :D
Ioi sono sempre per il restauro, le molle le vendono, e se il sellaio è ingamba,sicuramente valorizza di più assai il tuo PX. Le selle dell'ultima generazione fanno schifo! i telai sono molto più sottili.
Questo è un mio parere personale.
200mix :ciapet:
nell' 85 l'arcobaleno se non mi sbaglio montavano ankora quelle con le molle...
cmq io ti consiglio di prendere quella senza molle ovvero quella con il fondo in plastica perkè molto ma molto più comode...
200mix :ciapet:
Il sellaio dicono sia in gamba, la mia ha le molle ed è stata già ricoperta. Si nota dalle cuciture.
Condivido con paskot che il fondo in plastica è più comodo, ma mi mancherebbe poi l'originalità del mezzo, oltre a pagarla il doppio.
Io ho fatto due foto di sella arcobaleno, le porto al sellaio che mi sostituisce sia le molle rotte che la gommapiuma, me la faccio rifare e poi, se fa schifo, per natale mi compro l'originale/clone. Provo almeno. Io già aver sostituito il faro anteriore mi fa soffrire come un cane.....
Tutta PX originale la voglio...
Io proprio in questi giorni ho cambiato quellla del mio px arcobaleno e ho preso una di quelle riprodotte uguali all'originale (con i riquadri) non aveva la scritta ma me la sono fatta fare. Sinceramente non la trovo poi così scomoda anche se non ancora ci faccio un giro lungo, e sto vedendo anche di applicare qualche rinforzo sotto le molle per renderla un pò più dura.
Se devi viaggiare, quella dell'ultimo tipo MY è sicuramente molto ma molto più comoda, io l'ho pagata 65 eurozzi compresa la serratura.
per rifoderare la tua vecchia arcobaleno, a Bari chiedono dai 30 ai 40 euri, ed il risultato è comunque soddisfacente.
Con la vecchia originale arcobaleno, dopo 150/200 kilometri, mi veniva da piangere per un dolore lancinante alla base del coccige, con la nuova con fondo in plastica, mancando la trave centrale che tra l'altro ti costringe in una sola posizione sulla sella, puoi trovarti la giusta posizione di guida scegliendo il punto esatto dove sederti.
Se non l'avessi provata non ci avrei creduto, fidati. :mavieni::mavieni::ciao::ciao:
Scusate sapete indicarmi la discussione?
ma nuova?? Originale???
Non c'è la scritta piaggio, ma è in tutto e per tutto identica all'originale.
Non credo che la piaggio fabbrichi selle.
Nuova, 65 euri!!
La scritta si può fare tranquillamente creando uno stencil spruzzando una vernice acrilica ;-)
