granz Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 Nel rimontare la vespa (ormai sono quasi alla fine, lavoro permettendo) mi sono perso quella vite abbastanza lunga che tiene la scatola di plastica attaccata al sotto del carte per proteggere le leve del cambio, sai mica dove posso trovarla, o poi dirmi com'è fatta tipo lunghezza e spessore.... non so come risolverla... Grazie. 0 Quote
granz Posted May 6, 2011 Author Posted May 6, 2011 Grazie, e che gli dico al ferramenta?? Salve, vorrei una vite... si di quelle + o - lunghe.... Quelle che si avvitano, sa? Cmq Tipo misure?? Non ricordo nemmeno com'è fatta, dice Gio che dovrebbe avere la testa leggermente bombata sicuramente non a croce... bo??!! Ciao 0 Quote
lospecial Posted May 6, 2011 Posted May 6, 2011 bullone da 6mm con testa conica (se non ricordo male) e a cacciavite, non ricordo la lunghezza, magari prendine qualcuna in più visto che non costano molto!!! 0 Quote
vespiaggio Posted May 7, 2011 Posted May 7, 2011 ciao è da 5mm, ora non ricordo con precisione ma dovrebbe avere lunghezza tra i 30 e 35mm, la sua originale ha testa non svasata nè bombata col taglio, e non totalmente filettata, insomma una rarità.... 0 Quote
granz Posted May 9, 2011 Author Posted May 9, 2011 da5mm?? Ancora non c'ho messo le mani sopra.. Grazie della dritta! 0 Quote
vespiaggio Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 da5mm??Ancora non c'ho messo le mani sopra.. Grazie della dritta! si è da 5 fidati 0 Quote
