Gabriele82 Posted April 24, 2011 Posted April 24, 2011 Quando verniciai la luisa,50 special, non pensai ad incartarli e ad incartare la loro sede nel manubrio. Fu così che il carrozzaio verniciò tutto, e io dovetti togliere la vernice con la carta vetrata. Ora dopo molto tempo mi è balenato che quella maledetta scartavetrata mi abbia creato gioco nelle sedi, provocando fastidiose vibrazioni.. Che rimedi potrei usare? 0 Quote
Vespista46 Posted April 25, 2011 Posted April 25, 2011 Hanno tutti gioco, tranquillo! Io solitamente riempio le sedi dove ruota il tubo di grasso, proprio abbondate però. Evita la vibrazione metallo/metallo 0 Quote
Gabriele82 Posted April 25, 2011 Author Posted April 25, 2011 Ok....dovrebbe ridurre un pò il fastidiosissimo rumore plasticoso a metà gas....Stavo pensando, e portarlo in rettifica, e farci mettere uno spezzone di tubo metallico del diametro interno del semimanubrio? 0 Quote
tiasliacreni Posted May 4, 2011 Posted May 4, 2011 Hanno tutti gioco, tranquillo! Io solitamente riempio le sedi dove ruota il tubo di grasso, proprio abbondate però. Evita la vibrazione metallo/metallo che grasso usi? Dovrei ingrassare manubrio e fili, ma non so che tipo di grasso vada bene. Ho visto che c'è sia a spray sia in tubetto. Quale dei due? Marche consigliate? Non me ne intendo proprio 0 Quote
Mincio82 Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Quello spray perde il suo potere lubrificante dopo poco tempo, meglio usare il grasso grasso...abbondare per evitare le fastidiose vibrazioni; se il manubrio non gioca tanto puoi provare a smontare il tubo per spessorarlo un po..nell'ordine esterno - interno hai: - Manopola - Aletta di battuta saldata al tubo - Sede manubrio vespa - Spessore rondella piegata - Spessore rondella piatta - Puleggia in plastica - Coppiglia di fermo Aggiungi un'altra rondella di spessore piatta tra la sede del manubrio e la battuta del tubo subito dopo della manopola, oppure tra la rondella piegata e il manubrio in modo tale da ridurre un po le vibrazioni 0 Quote
DeXoLo Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Ok....dovrebbe ridurre un pò il fastidiosissimo rumore plasticoso a metà gas....Stavo pensando, e portarlo in rettifica, e farci mettere uno spezzone di tubo metallico del diametro interno del semimanubrio? Questo andrebbe messo negli hot topic http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/14169-una-soluzione-per-togliere-il-lasco-del-tubo-dellacceleratore.html 0 Quote
DeXoLo Posted May 5, 2011 Posted May 5, 2011 Poi.. http://www.vesparesources.com/piazzetta/17873-ho-il-brevetto-posso-fare-causa.html :Lol_5: 0 Quote
Gabriele82 Posted May 7, 2011 Author Posted May 7, 2011 Grazie Mirko...sai che però non ho capito come funziona? PErò...il manubrio della special è piccolino,,come posso farci stare questa modifica? ammesso di capirecome funziona.. 0 Quote
