Vesponauta Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 - Max: 160/BE5/98, Min: 45/140 L'eurouno è 150/BE5/98 l'eurozero, sempre 150, è 160/BE3/100. Il getto minimo non l'ho cambiato.
Santo151 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 dura così poco?!?!? Non ho dati statistici, ma la mia vespa che: - dorme sempre in box; - beve solo olio sint 100% (prima Selenia, poi Shell ora TTS); - si fa 2 tirate al giorno per un totale di 50 Km circa, metà nel traffico e metà a manetta in autostrada, più varie ed eventuali; - per tutti e quattro gli anni ha fatto tagliandi regolari presso il Piaggio Center; - non monta elaborazioni o altro; - non ha avuto il benché minimo problema (a livello di motore o scarico) alla prima revisione non ha passato il controllo dei fumi. Fai un po tu ... e quanto costa circa cambiarla? Non lo so di preciso, ma per la euro2 ho sentito cifre intorno ai 2-300 euro (e pure oltre). La euro3 credo costi anche di più, essendo più complessa (2 pacchi catalizzatori, collettore imbullonato...).
PA0L0 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Non ho dati statistici, ma la mia vespa che: - dorme sempre in box; - beve solo olio sint 100% (prima Selenia, poi Shell ora TTS); - si fa 2 tirate al giorno per un totale di 50 Km circa, metà nel traffico e metà a manetta in autostrada, più varie ed eventuali; - per tutti e quattro gli anni ha fatto tagliandi regolari presso il Piaggio Center; - non monta elaborazioni o altro; - non ha avuto il benché minimo problema (a livello di motore o scarico) alla prima revisione non ha passato il controllo dei fumi. Fai un po tu ... Non lo so di preciso, ma per la euro2 ho sentito cifre intorno ai 2-300 euro (e pure oltre). La euro3 credo costi anche di più, essendo più complessa (2 pacchi catalizzatori, collettore imbullonato...). a ri- ! grazie per le info.....non pensavo così tanto...
davide9309 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 L'eurouno è 150/BE5/98 l'eurozero, sempre 150, è 160/BE3/100. Il getto minimo non l'ho cambiato. Ma la mia era una risposta a questo messaggio: Dunque se voglio scatalizzare il mio PX 125 2011... Io sono andato a vedere i getti del PX125E non catalitico con mix, sul manuale d'officina: 160/BE5/99. Ho preferito indicare il 98 poichè è quello più usato nelle scatalizzazioni dei 125, ed anche più facilmente reperibile.
mrkingo Inviato Maggio 24, 2011 Autore Inviato Maggio 24, 2011 si si intendevo cambiare i getti ecc..... Comuqnue, se non è un problema farei così: - adesso, fino ai 1000km ingrasserei.... - Dopo i 1000km, scatalizzo e carburo.... Può andare?? scusate le paranoie ma prefrisco chiedere che "danneggiare".... o fare cose inutili e perdere tempo.... GRAZIE! hai una mail privata. comincia ad ingrassare con la vite del minimo, se non sei soddisfatto allora estirpa quella marmittaccia catalitica e metti una padella libera... cambia i getti e vedrai che vespetta... di sicuro il tuo motore e la vernice delle pedane di manderanno i ringraziamenti a vita...
dariopellegrini Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 mrkingo, visto che anche io stò aspettando che arrivi la px 150 che ha ordinato mio padre e di cui presto allegherò foto, vorrei sapere se anche a te, prima di scatalizzare dava i problemi di affogamento al minimo
mrkingo Inviato Maggio 24, 2011 Autore Inviato Maggio 24, 2011 e le partenze da fermo un po ditubanti da parte del motore. Mi autoquoto! quindi direi di SI! ovviamente salendo un po di giri e "lavorando" di frizione attenui molto il difetto...
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Io sono andato a vedere i getti del PX125E non catalitico Ok, ma VespaNZ ha un 151: io mi stavo concentrando su di lui...
VespaNZ Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Ok, ma VespaNZ ha un 151: io mi stavo concentrando su di lui... no...la mia è 150cc.....
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Solo su libretto, pare per un errore di omologazione: in realtà tecnicamente è una 151...
mrkingo Inviato Maggio 24, 2011 Autore Inviato Maggio 24, 2011 ti chiamo più tardi o ti mando un sms che disturbo meno.... nell'attesa leggiti questa guida Sostituire i getti del carburatore - Vespa Resources Forum
ciccio79 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Tutta sta vitaccia per ste cavolo di omologazioni euro 1-2-3!!! Kissà se Piaggio ha mai pensato di vendere un kit per scatalizzare le varie Px catalitiche, ovviamente per uso su starde private ovvio...
davide9309 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Solo su libretto, pare per un errore di omologazione: in realtà tecnicamente è una 151... Questa cosa non ho mai capito come funziona. Io credevo che gli ultimi PX150 fossero 151 solo sul libretto, per risparmiare sull'assicurazione, mantenendo il solito GT. La scheda tecnica del PX '11 dice 57,8 X 57, cioè 149,56cc Comunque sarebbe una cosa interessante da approfondire
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 I getti che monta sono 140-be5-96. min 45/140. Dopo aver smontato i getti del PX di VespaNZ, confermo quanto sopra, che se non riuscivamo a capire se il getto del massimo fosse un 96 o addirittura un 94... (Ricordo che a voler scatalizzare, la cofigurazione dell'Arcobaleno 150 con miscelatore è 160-BE3-100; il getto del minimo io non l'ho toccato, ma ho ingrassato con la vite posteriore) Abbiamo dato una soffiata all'interno delle sedi dei getti ed abbiamo avuto l'impressione che si fosse "stappato" qualcosa all'interno. Dopo abbiamo ingrassato la vite dietro il carburatore un po' a caso, comunque non di poco, specie considerando la mezz'oretta che abbiamo impiegato a furia di tentativi (molto di più di quanto fecero in officina a Federico qualche giorno fa). L'altra volta la PX-NZ aveva 96 km quando l'ho provata; oggi ne aveva 460, e la differenza in scioltezza l'ho sentita, specie ora che è più grassa, e riesce a partire senza sfrizionare, e soprattutto -mi sembra- senza praticamente più affogare! Federico mi ha detto che adesso vuole stare a vedere come si comporta, tanto, visto come stanno le cose, non riteniamo urgentissima l'eventuale scatalizzazione...
TwinSpark Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 L'eurouno è 150/BE5/98 l'eurozero, sempre 150, è 160/BE3/100. Il getto minimo non l'ho cambiato. Come mai il minimo non l'hai cambiato??? Io comunque se scatalizzo la mia 125 del 2011 dovrei fare la configurazione euro zero o euro uno? Una volta richiuso il carburatore devo fare delle regolazioni da fuori? Saluti, Federico
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Non ho cambiato il minimo perchè tanto m'è basttao ingrassare dalla vite! Scatalizzare significa portare anche la carburazione ad eurozero. Se serve, sviti anche la famosa vite posteriore. Io quando l'ho fatto, rpima ancora di scatalizzare (avevo il minimo troppo alto nonostante la ghigliottina praticamete chiusa e qualche mancamento in improvvisa aacclelerazione), ho diminuito sensibilmente l' "effetto stufa" che produceva il motore.
TwinSpark Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Non ho cambiato il minimo perchè tanto m'è basttao ingrassare dalla vite! Scatalizzare significa portare anche la carburazione ad eurozero. Se serve, sviti anche la famosa vite posteriore. Io quando l'ho fatto, rpima ancora di scatalizzare (avevo il minimo troppo alto nonostante la ghigliottina praticamete chiusa e qualche mancamento in improvvisa aacclelerazione), ho diminuito sensibilmente l' "effetto stufa" che produceva il motore. Dunque scusa se ti assillo, la configurazione che devo adottare sul mio 125 è 160/BE3/100 dico bene? Su eBay per trovare sta roba cosa scrivo??? Con getti PX 125 non mi trova nulla...
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Ti ha risposto davide9309 per i valori per il 125. Per Ebay, non so aiutarti...
TwinSpark Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Ma la mia era una risposta a questo messaggio: Io sono andato a vedere i getti del PX125E non catalitico, sul manuale d'officina: 160/BE5/99. Ho preferito indicare il 98 poichè è quello più usato nelle scatalizzazioni dei 125, ed anche più facilmente reperibile. Grazie 1000!
TwinSpark Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Ah, a me era stato consigliato un BE3 se metto quello che succede???
aristide70 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 ciao sono nuovo appena registrato vorrei sapere se hai un pz 2011
aristide70 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 salve a tutti sono da oggi un possessore di un px 2011 anniversario 150 cc qualcuno mo sa dire se ho fatto un affare ??
TwinSpark Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Beh per affare non so cosa intendi comunque hai comprato una pezzo in serie limitata che sarà ricordato e sicuramente in futuro forse più ricercato di altri, senz'altro il PX è una bella Vespa e hai fatto bene ad acquistarla... quindi raccontaci come và e buona Vespata!!!
aristide70 Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 come va non lo so l'ho comprata oggi alle 19 e quindi devono targarla ancora manco accesa tu mi sai dire chi ce l'ha che cosa dice ??
DeXoLo Inviato Maggio 24, 2011 Inviato Maggio 24, 2011 Cosa ne dice chi ce l'ha è scritto in questo post, basta leggerlo....
