Ciao,
è un dubbio che ho da parecchio, da quando ho iniziato a restaurare il motore della vnb.
E cioè..
quando vado ad effettuare l'accoppiamento tra i due carter avrò preventivamente messo la guarnizione sul carter e poi???
Va messo un mastice colorato sulla guarnizione per migliorare l'ermeticità del motore? un mastice rosso? un silicone?andrà messo su entrambi carter o solo sulla guarnizione? o sotto la guarnizione?...
Qual'è il prodotto migliore, o meglio qual'è IL PRODOTTO che va messo??
:mah::mah:
(scusate la "pochezza" del Post ma sono inesperto con la I maiuscola!!):-(
Come spesso capita, ci sono diverse scuole di pensiero...
C'è chi imbeve le guarnizioni di carta nell'olio e chiude i carter con solo la guarnizione imbevuta e i le superfici d'appoggio del carter ben pulite e sgrassate.
C'è chi usa l'ermetico fra guarnizione e carter in entrambi i lati.
C'è chi usa la pasta rossa oltre la guarnzione.
C'è chi usa quella nera.
Sta a te decidere quale sia la migliore, anche in base alla qualità delle superfici di battuta dei due semicarter.
Grazie..
ma l'emetico è un silicone??
Bè, le superfici di battuta non sono il massimo della precisione...pensi vada meglio l'ermetico....?
Ciao,io ho sempre usato l'ermetico ,prima lo passi sul semiarter poi metti la guarnizione e poi sopra ancora ermetico e chiudi il tutto.Io ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto problemi a meno che non ci siano delle voragini.A presto:ciao:
Fabrizio
:mavieni::mavieni::mavieni::ok::ok:
Straquoto lo Zio. Da quando l'ho provato uso lo stesso prodotto su tutte le guarnizioni. E' semplice da eliminare anche in caso di apertura e sigilla perfettamente.
:ciao: Riccardo
Giusto,Enrico,come ha sempre fatto la Piaggio.Personalmente,preferisco l'ermetico.
Mio padre preferisce usare l'ermetico.
Io nel mio piccolo, molto piccolo, per i blocchi che ho chiuso (Vespa e non) preferisco se le superfici sono buone, usare la guarnizione bagnata d'olio.
Non mi piace molto la vetrosità che ha l'ermetico da asciutto, ma non dico che sia peggiore o migliore. Semplicemente a pelle mi sta antipatico! :mrgreen:
Con parole tue dici quello che ho detto io con parole mie :Lol_5::Lol_5::Lol_5::risata::risata::risata: qui si ripete la storia del prete che predica -Fate come vi dico e non come faccio io- ,cioe' la Piaggio prescrive cosi,ma io faccio cosa' :risata::risata::risata:
;-);-):mavieni::mavieni::ok::ok::ok::mrgreen::mrgreen::mrgreen::ciao::ciao::ciao::ciao::ciao:
Esattamente! :mrgreen:
