beta Inviato Dicembre 3, 2010 Inviato Dicembre 3, 2010 vorrei un consiglio: ho eliminato con la carta vetrata fine tutto lo strato di ruggine che c'era sul numero di telaio della mia vespa sprint veloce. adesso che la lamiera è praticamente perfetta ho il problema di proteggerla in quanto la ruggine credo che tornerà non appena vedrà un po' di aria umida. quale prodotto devo usare? dovrà essere trasparente e non fare spessore perchè altrimenti coprirà i numeri anche se mi pare di aver capito che qualcuno usa la tinta color alluminio. grazie 0 Cita
zichiki96 Inviato Dicembre 3, 2010 Inviato Dicembre 3, 2010 io ho usato semplice smalto trasparente per unghie 0 Cita
Ataru Inviato Dicembre 3, 2010 Inviato Dicembre 3, 2010 I numeri di telaio della mia 50 Special sono coperti dal fondo , poi quando l'ho verniciata sulla parte dei numeri di telaio ho messo la carta gommata 0 Cita
DeXoLo Inviato Dicembre 4, 2010 Inviato Dicembre 4, 2010 In origine nascevano verniciate completamente, anche in quel punto, se gli dai o fai dare solo una sfumata senza posare 2 metri di fondo + vernice i numeri continuerai a vederli. 0 Cita
beta Inviato Dicembre 4, 2010 Autore Inviato Dicembre 4, 2010 quindi se do un po' di fondo non comprometto la lettura delle cifre? 0 Cita
DeXoLo Inviato Dicembre 4, 2010 Inviato Dicembre 4, 2010 Come detto sopra dipende da come lo dai, se sai verniciare bene come me... Lascia perdere, io non distinguo un pennello da una bomboletta, se il carrozziere sa il fatto suo invece si può fare. Quello che vedi in foto è il mio px, riverniciato qualche anno fa. 0 Cita
beta Inviato Dicembre 4, 2010 Autore Inviato Dicembre 4, 2010 e per la ruggine non devo fare nulla? direttamente la vernice? 0 Cita
DeXoLo Inviato Dicembre 4, 2010 Inviato Dicembre 4, 2010 Non sono un esperto, ma prima di fondo, e vernice la ruggine credo che sia meglio toglierla ;-) 0 Cita
vespasurf Inviato Dicembre 4, 2010 Inviato Dicembre 4, 2010 secondo me puoi semplicemente spruzzare un antirugine color alluminio...oppure con spray zincante....e vedrai che la rugine non attacca e rimane color alluminio:mrgreen: 0 Cita
beta Inviato Dicembre 4, 2010 Autore Inviato Dicembre 4, 2010 un fondo epossidico non va bene? 0 Cita
folgore66 Inviato Dicembre 4, 2010 Inviato Dicembre 4, 2010 DeXoLo un numero di telaio così non potrai mai dimenticarlo! A questo punto penso che sia il 7 il tuo numero fortunato! 0 Cita
folgore66 Inviato Dicembre 5, 2010 Inviato Dicembre 5, 2010 beta se ti riferisci a me volevo solo sottolineare che il numero di telaio del PX di DeXoLo è composto di soli 7 e siccome io amo molto i numeri particolari, sia quello delle targhe (a Sassuolo invidio la targa di un PX 125 E targato MO 100000), sia quello dei telai, non è da tutti poter sfoggiare il numero di telaio 77777. E' una mia mania, lo so... ognuno ha le sue. Ciao beta! 0 Cita
blu Inviato Dicembre 5, 2010 Inviato Dicembre 5, 2010 ...non credo che quello sia il suo vero numero di telaio... ho reso l'idea? 0 Cita
blu Inviato Dicembre 5, 2010 Inviato Dicembre 5, 2010 Si, hai reso l'idea :ok: :risata::risata: 0 Cita
sgaruffo Inviato Dicembre 5, 2010 Inviato Dicembre 5, 2010 secondo me devi: levare la ruggine per bene e ritornare a lamiera nuda, poi passa fondo epossidico, una volta asciutto con una penna per ferro o un chiodo appuntito ripassa tutti i caratteri e poi una sfumatura del colore della carrozzeria e verrà pereftto come quello di DeXoLo:ok: 0 Cita
beta Inviato Dicembre 5, 2010 Autore Inviato Dicembre 5, 2010 mi manca solo l'ultima parte che hai detto. grazie 0 Cita
giallonero Inviato Dicembre 6, 2010 Inviato Dicembre 6, 2010 Una sola mano leggera di fondo o antiruggine. Se stai riverniciando la vespa poi passa anche uno strato sottile di vernice perchè sono molto più belli i numeri verniciati. E si vedono, tranquillo! 0 Cita
