50 special-come facciamo ad avere più luce?
Gabriele82
?? Che lampada hai messo ??? 6 v 55/55w?? Hai poche possibilità come lampade, 6v/25-25 ( lampada delle vbb-vbc),
6v 25/25w ( alogena ), 12v 35-35w alogena che trovi al Beps
Altre possibilità non hai! La
Parabola deve perlomeno reggere la originale 6-25/25!
  • Risposte 240
Se non hai il tester usa la lampadina come tester.
Per vedere se è la lampadina basta che la attacchi a una batteria (non è necessario che sia a 12 volts), basta anche una volgare batteria a 9v di quelle quadrate...un minimo di luce dovresti vederla.
[ATTACH]133909[/ATTACH]
[ATTACH]133908[/ATTACH]
ho preso una simile a quella beps,ovvero ba20d 12 volt 35 watt.
non credo nemmeno io,anche perché in un primo momento pensavodi montare una 55 watt, invece ho trovato solo una 35.
ad ogni modo mi fa strano non vada senza la posizione. non ci ho ancora guardato,ma niente niente va a finire che è la lampadina non buona..ti faccio sapere.
comunque,visto che ne stiamo parlando..
il fanale di per se è di buona fattura, vetro spesso,parabola in un materiale non ben definito.,ferroso.. :),
la parabola è più grande di quella originale,mentre il vetro ha una curvatura e la superficie è complessa.
il devio anchesso è di buona fattura,unico neo che i morsetti erano tutti maschi..li ho dovuti cambiare perché nei cavi del telaio erano anche li maschi.
ne ho approfittato ed ho montato un faston a sei posizioni come ho usato anche nel resto dell impianto,così da facilitare eventuali smontaggi.ze8anagy.jpga7aqutev.jpg
ho avuto invece problemi a fare entrare il fanale dentro il manubrio,per farlo ho dovuto limare il manubrio e trattare lo stesso fanale..zunepusu.jpgutemy8a9.jpghuma7eze.jpgeve6emyg.jpg
nel kit danno solo il fanale e il telaio in alluminio,senza alcuna vite che ho dovuto adattare io,e successivamente limare per ridurre l ingombro.
ho dovuto adattare anche una clip di quelle per mettere la vite di fissaggio e regolazione del fanale.
questa vite è l unica che fissa il fanale al manubrio,spero sia sufficiente..5usy6aga.jpgamehu5ep.jpg8u3y7aju.jpgunabazaz.jpg
Quindi tu come l hai fissato? con le molle,poi le hai attaccate al manubrio dal tappo del conta km ? sinceramente non ci ho nemmeno pensato,ho visto le asole, e per non litigare con le molle e il fanale ho fatto così.
si la clip mi da la possibilità di regolare di qualche mm il fanale,appena riesco a farlo andare vedo come regolarlo.
comunque due istruzioni stringate potevano metterle. :)
Dettagli.... Sempre a mettere i puntini sulle ü.... Se vedi bene nella foto c'é pure il bullone che ferma la staffa del faro e relativa rondella....
La cosa che mi da fastidio e che il kit non é per niente p&p!!!
Già dettagli,fatto sta che senza istruzioni,senza le molle e senza dado di fissaggio io ho fatto i miei ragionamenti per farlo entrare e farlo stare fermo. per non parlare della parte elettrica.
morale della favola ci ho perso mezza mattinata e un po del pomeriggio,e tuttora non va.
peccato perché il fanale è bello e merita.
tu sei riuscito a montarlo poi?
okkei! ;)
sono stato giù a provare la lampadina,con una batteria e funziona..
ho quindi provato a collegare al fanale un nero soltanto,ma anche così,nulla.
devo provare con un tester il devio?
Andiamo per gradi, controlla tutti i faston del manubrio. Controlla bene che facciano contatto tra di loro.
Il clacson funge???
Hai detto che la riesci a spegnere quindi la massa e il collegamento del filo rosso e quello nero sono ok.
Rimangono gli altri due da controllare ovvero il verde e il bianco ?
il clacson no,ma già non andava più..
ok,stando a ciò,manca il verde e la coppia bianco grigio che va col bianco.
pensi possa centrare che non ho collegato il giallo e il nero alla posizione?
Più che altro perchè nella 50 special il marrone è la posizione e il viola l'anabbagliante..non è come nei px che il viola e il marrone servono per la biluce.
Quindi non si può ragionare allo stesso modo.
Non conoscendo la modifica ne il devio luci penso (o almeno spero dopo una più che rapida scorsa alle foto) che i collegamenti originali siano stati rispettati con l'aggiunta del cavo giallo che porta tensione al secondo filamento della lampada.
Alla fine penso che invertendo il viola con il giallo o il marrone con il giallo il risultato è sempre quello..cambierà solo la posizione dell'interruttore al devio luce
