rodaggio PX220E
Vespa_82
Ancora con sta storia del miscelatore :orrore::orrore:
Chi ha il vantaggio del mix, assolutamente vuole crearsi la rottura di paxxe di aggiungere olio... Mha...
Sappiate che il mix funziona alla perfezione. e non è necessario,nemeno in rodaggio,aggiungere olio, basta girare grassi di benzina, che è la cosa migliore.
Con un buon olio sintetico, per paradosso,si potrebbe girarare al 1%, comunque non lo fate.
Quindi se mettiamo il caso che il miscelatore, mi aggiunge l'olio al 2%, io dovrei mettere 1% in più per litro di benzina o per pieno?
Senza offesa ma la matematica non è un' opinione.
L' 1% su 1 litro è la stessa cosa dell' 1% sul pieno :mavieni:
L' 1% su 1 litro vuol dire aggiungere 1 cl di olio (per ogni litro di benzina che butti dentro).
L' 1% sul pieno di 5 litri vuol dire aggiungere 5 cl su tutto il pieno (di 5 litri).
E poi antovnb4 mi hanno detto che certi tipi di oli sono molto denso e non riescono a fare chiudere completamente la pallina che regola la fuoriuscita dell'olio dal mix.
Te l'ho detto io qualche messaggio indietro... ...E come già detto questo non pregiudica il funzionamento, o per lo meno, non rischi di grippare, anzi, ti si allaga la Vespa d'olio dopo una lunga sosta.
Ma se usi un olio adatto non hai assolutamente questi problemi e il mix risulta affidabilissimo.
