Centralina Anticipo variabile digitale
Per la Star 4T? :mah:
Per qualsiasi mezzo 4t, moto, auto, motoscafi, la soluzione abbordabile esiste da tempo, se cerchi qualcosa di plug'n play ovviamente non esiste, ma centraline completamente rimappabili che si possono installare su un 4t come potrebbe essere quello della star, si :-)
Cmq, non è il caso di parlarne qui, non inquiniamo questo buon topic :ok:
Bye, Luca
  • Risposte 323
Immagini Postate
Bye, Luca
Aaaah ecco :mrgreen:
Fine OT :-)
Ognuno fa quello che puo', infatti per me il progetto e' di tutti quelli che hanno voglia e tempo per lavorarci. Non e' detto che se non hai le basi per contrubuire nella progettazione, tu non possa contribuire in quelche altro modo. Per esempio io ho gia' studiato un circuito che si occupa di catturare il segnale dello statore e di rigenerare il segnale per la bobina. Mi sono gia' procurato i componenti per realizzarlo, ho fatto le simulazioni del circuito e sempre fare quello che serve ma non ho ancora trovato il tempo per realizzarlo. Se ci sai fare con il saldatore, e hai la disponibilita' di componenti potresti anche solo costruirlo e verificare se funziona.
L'importante e' di collaborare nella stessa direzione. Secondo me e' dispersivo cercare di capire cio' che ha gia fatto qualcun'altro.
Ciao,
quando sara pronta, io faro cosi!!
mentre sono superignoarante in elettronica, non saprei dimensionare un filtro passabasso, sono bravino nel realizzare circuiti, avendo pcb e schema , ho l'attrezzatira per farlo, il programmatore di pic ed eeprom, e motoristicamente posso testare la centralina!!
per ora, dategli sotto ragazzi che io resto sintonizzato
ciao e bravi! :ok:
Ebbene alla fine potrebbe essere intessante fare un kit di montaggio con tutti i componenti per realizzare la centralina e il circuito per il programmatore pic, software per il firmware.
Ognuno poi potra dilettarsi nella realizzazione.
Andrea
P.S. NON ABBANDONATE IL PROGETTO
Andrea
straquoto danerac!
Andrea
:quote: figata ! però fate il software anche per il mac.. altrimenti son fregato..:rabbia:
Installi una macchina virtuale con su Xp e sei apposto, oppure vai giù di doppia partizione :-)
Bye, Luca
Bye, Luca
Non capisci.. uso il mac dal 1987 e mi sono sempre rifiutato di installare emulatori vari.. figurati. Sarebbe un po come tradire la vespa per una lambretta.. non se ne parla proprio.. :mrgreen:
Tanto Xp o Mac o Linux sempre Unix è.. dai lasciagliela fare anche per Osx, mica ce l'ho solo io..
Cme promesso, inserisco lo schema dell'interfaccia che ho pensato.
Questo schema non fa nulla se non leggere il segnale dello statore e riprodurre il segnale per la bobina.
Non appena possibile lo proviamo e vi facciamo sapere.
Ciao,
nella mia ignoranza: a cosa dovrebe servirequesto circuito? cioè: a questo circuito poi se ne aggiungera un altra"parte" con pic ed eeprom ed insieme cosituiranno la centralina che legge il segnale, lo "ritarda" e lo rimanda alla bobina??
Ammesso che sia correta la mia interpretazione dei segnali che vanno dallo statore alla bobina, questo circuito converte il segnale dello statore in un segnale digitale, poi lo riconverte in un segnale analogico che va alla bobina. Tra i due comparatori IC1A e IC1B, va messo il microcontrollore, che poi si occupa di leggere il regime del motore e di conseguenza ritardare il segnale in uscita che poi va alla bobina.
ok capito, grazie!
nel circuito usi una pila per alimentare il 7805, ma poi la pila sparira?
hai gia scelto il pic e la eeprom che userai?? :applauso:
ok capito, grazie!
Ah dimenticavo, la pila verra' sostituita con un raddrizzatore a semionda collegato al filo azzurro che va al regolatore.
Per il PIC, non so ancora, volevo usare qualcosa che non avesse bisogno di cristallo esterno e con clock a 20MHz, ma non ho ancora scelto. La memoria sara' probabilmente una 24LC08 o 24LC16. Ma questi componenti possono ancora cambiare.
Praticamente un modem :mrgreen:
Effettivamente.. modem sta per MOdulator > DEModulator se non sbaglio, quindi è quello.. ! Ma te la immagini la Vespa che mentre andiamo fa biiiiiiiiibi bi biiii beebiibbbbbbbeebiiiiiiiiiibbbiiiiii tutto il tempo ? che casino :Lol_5:
Mi sa e questo e' un DEMMO.:risata::risata::risata:
Salve a tutti, ho letto con molta attenzione l'evolversi della discussione attorno al progetto, ad integrazione delle chiacchierate fatte in ufficio con il mio collega volumexit. Siccome ho qualche esperienza con la programmazione PIC, sono lieto di poter partecipare alla realizzazione dell'idea! Penso che non sia un grosso problema gestire la coppia di segnali, direi che abbiamo bisogno di almeno due timer a 16bit ovviamente con input capture e output compare, ma queste specifiche sono rispettate da gran parte dei PIC di fascia media. La frequenza a 20 MHz dovrebbe bastare ad avere una risoluzione temporale soddisfacente! A presto e felice di essere tra voi!
S.
S.
Welcome on board Absalon ! :ciao:
S.
Finalmente!!!!
Grande.
S.
Benvenuto!! :risata1::risata1::applauso::applauso:
;-):mrgreen:
