certo che va bene naturalmente è indicato per un 102 che non sia propio P&P;-) OSSIA con i lavori del caso ! , occhio al collettore e non tagliare MAI! la polini sia per mono che per doppia fa i collettori dedicati! al modello di vespa!
come ti ho precedentemente scritto ...."con i lavori del caso e non P&P".....ossia se non lavori il cilindro , raccordi i carters ecc ecc , non metti un'albero anticipato ecc non ci fai nulla allora è meglio un 19 !
