Jump to content
Posted
salve, come da titolo, è possibile mettere un motore maggiorato (pensavo un 200cc) sulla mia vespa vba 150 del 59? Visto che la sto restaurando e che il motore originale è in pessime condizioni pensavo di sostituirlo con uno maggiorato.
  • Super Moderatori
Posted
non possibile sono telai diversi poi cambia anche le ruote che sono da 10 pollici
Non è esatto.
E' vero che le ruote sono diverse, ma basta montare il tamburo giusto con il giusto mozzo e si potranno mantenere le ruote da 8 pollici.
Il telaio, è vero che non è uguale a quello dei PX, ma il motore monta ugualmente sul telaio della VBA.
Forse, ti sei confuso con il telaio della VB1?
Comunque, rimane un'operazione non legale.
Posted
Volendo invece é possibile montare un blocco 200 su una VBA, gli attacchi dei carter sono uguali.
Giusto il discorso delle ruote ma non é un problema insormontabile. Volendo mantenere gli 8" si puó allungare la primaria usando una 24/63 e ottenere una rapportatura finale molto simile alle 10".
Il fatto é, cosa intendiamo per il motore in pessime condizioni? Se si tratta del solo cilindro come presumo si puó benissimo cambiare con un 177 pinasco per due travasi, ovviamente revisionando il resto del motore.
Posted
grazie mille per le risposte, questo forum è proprio bene fatto e molto utile (grazie ad utenti come voi!!).
Per motore in pessime condizioni, intendo tutto il gruppo termico (cilindro, pistone, testata). Ho comunque deciso di rettificare l originale, e di montare appunto un nuovo pistone. Grazie ancora...
  • Super Moderatori
Posted
Aspetta un attimo.
Mi accorgo solo ora che il titolo del post dice: "Gruppo Termico motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?! "
mentre su tutti i messaggi c'è scritto: "Riferimento: motore 200 cc su una VBA 150, è possibile?!"
Le due cose, sono differenti perchè, mentre è possibile montare l'intero motore del 200 (ed intendo tutto ilo blocco motore) sul telaio della VBA, è impossibile montare solo il gruppo termico del 200 sul blocco motore del VBA.
Questo, per evitare che passi il messaggio in cui si dice che si può montare il solo Gruppo Termico del 200 su di un motore 150.
Posted
Aspetta un attimo.
a ecco...allora quello che intendevo io non è possibile! :testate:
  • Super Moderatori
Posted
Purtroppo no.
Montare il solo Gruppo Termico (cioè cilindro, pistone e testata) del 200 sul blocco motore del 150, non è possibile!
Reply to this topic...
  • Create New...
