E' questo, giusto, il famoso color rosso-arancio? Per farla così al carroziere devo dirgli il codice "Rosso Arancio - PIA 2/1" :oops::oops: come riportato nella sezione database telai:mah::mah:
Verrà veramente di questo colore?????
confermo quel che dice lusa il codice colore e quello, io la mia l'ho fatta cosi identica alla foto vedi però se il telaio cossisponde perche il rosso andava dal 81 in poi non prima l'f m i guarda se il telaio corrisponde al colore della vespa(questo se devi farla f m i) altrimenti và bene cmq ok ciao
  • Risposte 215
Immagini Postate
  • 4 weeks later...
Sono finalmente pronte le parti grigie, ed io non ho saputo resistere alla tentazione di rimontare qualcosa: come è andata? Montata bene la forcella???:Ave_2::Ave_2:
metti grasso in testa alla impronta a taglio+dado dello stelo ammo ;-)
bella la four lì di fianco:risata1:
Sei di occhio lungo fratello;-);-) (CB 500 Four K1)!!
Tornando a bomba, ti sembra montata bene la forcella????
:ciao::ciao::ciao:
Scusa ma per cosa uppi? Per pareri sulla forcella? A vedere dalle foto, secondo me si, montata bene ;-) e direi molto bella :-)
Grazie...domani pronta anche la scocca...posterò foto!!!:risata1::risata1::risata1:
  • 2 weeks later...
Ragazzi, ho passato i cavi dell'impianto elettrico (nuovo) e non ho avuto molti problemi.
Ora, per?, non mi ricordo se la centralina era montata in questo senso: grazie!!!
ma la rincolli la moquette blu paracalore dentro lo sportellino?
Sì...perchè?? devo prima mettere la moquette???:ciao::ciao:
un paio di domande: rimontando la forcella, o meglio, il cavo contakm, risulta essere lungo poco più della forcella, ed il risultato è quello che si vede nella foto. E' normale??:-(:-(
Altra domanda: il foro che si vede nell'altra foto, per cosa è? (non me lo ricordo più:oops::oops::oops:!!!)
:ciao::ciao::ciao:
Per il cavo contakm nn ti preoccupare, è giusto che sporga cosi poco, rimontando vedrai che il corpo del contakm arriva appena sopra alla forcella, per cui stai sereno. :-)
Per quanto riguarda la seconda foto, il foro che hai selezionato permette il passaggio dei 3 cavi che dallo statore vanno in centralina, posta nel cassettino laterale, assieme al cavo della candela :mrgreen:
dentro lo sportellino laterale trovi 4 fori.
il più grande, come ti hanno detto, è per far passare la guaina che vien dallo statore, assieme al cavo candela
poi ne trovi 2 in altro ai quali hai gia fissato la centralina
nell'unico rimasto fai passare il verde dello spegnimento che collegherai al verde + esterno della centralina
