feddevts Inviato 2 ottobre 2009 - 11:10 Share Inviato 2 ottobre 2009 - 11:10 Buongiorno a tutti, posseggo un px 150 e dell'82. Funziona normalmente e non mi da problemi, il motore è appena stato fatto. Ieri l'ho lasciata per un'oretta abbattuta su un fianco per fare un lavoro dietro la scocca.Un pezzo era marcio così ho asportato per fare una pezza di lamiera. Tanto per intenderci ho lavorato sulla zona appena sotto al copristerzo fino quasi alla zona pedale freno. Una volta rimessa in piedi ho scoperto che è in massa, non c'è più scintilla! o meglio se appoggio la candela sul motore non c'è scintilla, se la poggio ad esempio sul serbatoio lavora normalmente. Questo mi fa presumere che la bobina sia ok....ho pensato di aver spellato qualche filo che passa nel punto dove ho lavorato ma sono tutti a posto. avete qualche consiglio? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 2 ottobre 2009 - 14:04 Share Inviato 2 ottobre 2009 - 14:04 ciao guarda che non ti sia staccato il cavo di massa della bobina. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 ottobre 2009 - 18:33 Share Inviato 2 ottobre 2009 - 18:33 Ma il motore è staccato dal telaio? Per forza di cose se è collegato deve fare la scintilla, se la fa sul serbatoio (complimenti per il coraggio) la deve fare anche sul motore, ovviamente non sulla cuffia in plastica.... Ma non è che non parte perchè si è ingolfata? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 2 ottobre 2009 - 18:47 MODERATOR Share Inviato 2 ottobre 2009 - 18:47 Prova anche a staccare il filo verde dalla bobina. non quello che arriva dal motore ma quello che si infila nel telaio. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 2 ottobre 2009 - 19:04 Share Inviato 2 ottobre 2009 - 19:04 Che strano, se la fa la scintilla, non può dipendere dal filo verde che va al blocchetto chiave:mah: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nesy Inviato 2 ottobre 2009 - 19:21 Share Inviato 2 ottobre 2009 - 19:21 Che strano, se la fa la scintilla, non può dipendere dal filo verde che va al blocchetto chiave:mah: il filo che ho indicato io non può essere?!?!?!? la mia aveva fatto uno scherzo simile quando non avevo attacato quel filo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feddevts Inviato 3 ottobre 2009 - 07:07 Autore Share Inviato 3 ottobre 2009 - 07:07 non temete per la mia incolumità, il serbatoio è vuoto.... il motore è montato normalmente, la vespa è circolante tutti i giorni e non ha mai avuto problemi del genere. La mia domanda da ignorante è questa: quando io normalmente giro la chiave per spegnere la scintilla non scocca più quando la candela è "collegata" al motore, ma se la appoggio ad un altra parte del telaio? per rispondere ai vari collegamenti elettrici: tutto ciò che si vede è collegato correttamente 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 3 ottobre 2009 - 10:29 MODERATOR Share Inviato 3 ottobre 2009 - 10:29 non temete per la mia incolumità, il serbatoio è vuoto....il motore è montato normalmente, la vespa è circolante tutti i giorni e non ha mai avuto problemi del genere. La mia domanda da ignorante è questa: quando io normalmente giro la chiave per spegnere la scintilla non scocca più quando la candela è "collegata" al motore, ma se la appoggio ad un altra parte del telaio? per rispondere ai vari collegamenti elettrici: tutto ciò che si vede è collegato correttamente La scintilla non scocca piu ovunque. Ciao. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
feddevts Inviato 8 ottobre 2009 - 11:24 Autore Share Inviato 8 ottobre 2009 - 11:24 era stupidamente colpa della candela! la cosa strana è che era nuova di pacca! ne ho provate 2 nuove e non funzionano, metto su quella vecchia (che avrà 10 anni!) e va tutto bene....com'è sta cosa? grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 9 ottobre 2009 - 07:29 Share Inviato 9 ottobre 2009 - 07:29 magari la candela non è stata montata bene nella pipetta oppure quest'ultima è difettosa. Prova a fare la scintilla senza montare la candela, direttamente con il cavo sul cilindro, ovviamente mantieni la distanza di 2 mm per creare l'arco elettrico. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 9 ottobre 2009 - 08:11 Share Inviato 9 ottobre 2009 - 08:11 l'arco elettrico è già creato dalla candela stessa, per vedere la scintilla devi tenerla appoggiata ad una parte metallica del motore 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 9 ottobre 2009 - 09:06 Share Inviato 9 ottobre 2009 - 09:06 forse mi sono spiegato male...intendevo di togliere la candela dalla pipetta e di controllare la scintilla tra metallo e cavo candela. non essendoci la candela l'arco bisogna crearlo, basta allontanare un mm il cavo dal telaio simulando così la distanza presente sulla candela! Ciaooo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antovnb4 Inviato 9 ottobre 2009 - 15:06 Share Inviato 9 ottobre 2009 - 15:06 ovviamente mantieni la distanza di 2 mm per creare l'arco elettrico. come se fosse facile ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killkenny Inviato 9 ottobre 2009 - 15:37 Share Inviato 9 ottobre 2009 - 15:37 io lo facevo solo con la mia ET3, smontavo la candela dal cilindro e la scollegavo dal cavo, poi con la mano spedivellavo (non essendoci compressione è molto piu semplice!) e con l'altra tenevo il cavo distante dalla massa.....in teoria se la corrente è molto forte puoi stare anche qualke mm in piu lontano...nel caso chiedi aiuto a qualkuno.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 9 ottobre 2009 - 21:19 Share Inviato 9 ottobre 2009 - 21:19 L'avete mai presa la scossa della candela? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio983 Inviato 11 ottobre 2009 - 17:44 Share Inviato 11 ottobre 2009 - 17:44 L'avete mai presa la scossa della candela? no, ma non deve essere gradevole:-) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 11 ottobre 2009 - 19:24 MODERATOR Share Inviato 11 ottobre 2009 - 19:24 L'avete mai presa la scossa della candela? Si, non e' piacevole, ma non si muore. Comunque lo faccio sempre quello di provare la scintilla senza candela. :ciao: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
