Babila Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Avevo sentito che dal ferramenta si riesce a prendere ''l'impronta'' interna del nottolino e a replicare così la chiave. Ho chiesto, han detto Certo, ne compro un'altra e via, ma.. 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 A seconda del modello di serratura, puoi provarci anche tu. Di quale modello si tratta? 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Dimenticavo AREOOOIIIIBBBB.........SE CI SEI, BATTI UN COLPO!!!!:mrgreen: 0 Cita
Babila Inviato Febbraio 27, 2009 Autore Inviato Febbraio 27, 2009 si tratta della chiave serratura bauletto. Vorrei conservare il pezzo originale, ma serve la chiave.. 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Se si tratta di un PX si può fare in 10 minuti, se è una neuman, si può fare, ma c'è da perderci la pazienza....te lo sconsiglio vivamente. 0 Cita
Babila Inviato Febbraio 27, 2009 Autore Inviato Febbraio 27, 2009 vespa ts, serratura bauletto. un'altra nuova si trova senza difficoltà, ma intendo tenere quanto più originale possibile, anche spendendo di più 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Ovviamente la serratura del bloccasterzo non è uguale.......:mrgreen: 0 Cita
Babila Inviato Febbraio 27, 2009 Autore Inviato Febbraio 27, 2009 Ovviamente la serratura del bloccasterzo non è uguale.......:mrgreen: Ovviamente... è così... 0 Cita
areoib Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Ovviamente... è così... se la serratura del bloccasterzo non è originale.... hai poco di original.. nel senso che dalla piaggio uscivano con la stessa chiave... purtroppo per quel tipo di serratura non c'è niente da fare. 0 Cita
Babila Inviato Febbraio 27, 2009 Autore Inviato Febbraio 27, 2009 bloccasterzo suo originale bauletto e serratura usato originale, da altra vespa, senza chiave. nessuna possibilità, va bene. grazie 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Però, mi raccomando, non lo buttare........non si può mai sapere;-). Se la banda bassotti dovesse studiare qualcosa......:mah: 0 Cita
DeXoLo Inviato Febbraio 27, 2009 Inviato Febbraio 27, 2009 Mentre siamo in tema, la chiave per la serratura della sella (px prima serie) é replicabile col metodo Areoib? 0 Cita
areoib Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 Mentre siamo in tema, la chiave per la serratura della sella (px prima serie) é replicabile col metodo Areoib? se il cilindretto è del tipo estraibile.. si 0 Cita
DeXoLo Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 Cosa devo guardare per scoprirlo, ovviamente come devo fare per estrarlo senza romperlo? Inanzitutto mi conviene smontarla dalla sella vero? 0 Cita
areoib Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 lo estrai dalla sella.. dovrebbero tenerlo fermop i "soliti" 3 bulloncini... dopo ..quando hai il blocchetto serratura in mano dovresti vedere all'interno (verso la fine del cilindretto serratura) un piolino.... una volta spinto dentro con un cacciavite.. il cilindretto dovrebbe uscire dall'altra parte.. altrimenti fai 2 foto 0 Cita
senatore Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 E' normale che un qualsiasi ferramenta ti abbia detto che non può ottenere la chiave ricavandola dalla serratura, perchè per fare ciò bisogna essere almeno un gradino più su della banalissima ferramenta. A Lecce, in Piazza L. Ariosto, c'è La Casa della Chiave e questo lavoro lo fa, ovviamente con costi superiori al ferramenta. Però, quello che non capisco, è perchè tu lo voglia fare con la tua serratura. Ti hanno già detto che le serrature del TS, come quelle del Rally, si aprivano con la stessa chiave. Per cui, se tu hai due seraature diverse tra di loro, nel senso che occorrono due distinte chiavi per aprirle, mi pare evidente che non sono le serratura di una stessa vespa, pur essendo serrature originali del TS. Per cui, il mio consiglio è di acquistare due serrature originali del TS che abbiano la medesima chiave. 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 Mentre siamo in tema, la chiave per la serratura della sella (px prima serie) é replicabile col metodo Areoib? Il px prima serie non ha il cilindretto estraibile semplicemente pressando il piolino (proprio perchè il piolino non c'è:mrgreen:). Per accedere al cilindro devi smontare la serratura. Praticamente: 1) Smonta il blocco serratura dalla sella. 2) allarga leggermente le linguette di metallo che ancorano la piastrina di copertura della serratura al corpo serratura. 3) a questo punto avrai accesso al corpo serratura. Togli la molla ed il leveraggio interno ( ricorda come sono inseriti). Fatto questo vedrai che il cilindro è bloccato da un seeger. Se togli il seeger, vedrai uscire il cilindretto dal "pulsante" che pressiamo per aprire la sella. 4) a questo punto utilizza il metodo AREOIB e vai tranquillo:ciao: 0 Cita
DeXoLo Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 grazie della spiegazio, mi sai anche dire il tipo di chiave che devo cercare? 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 Dovrebbe essere una Silca AF 4B 0 Cita
DeXoLo Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 Ma è una di quelle bifronte? Cioè si può capovolgere ed apre lo stesso? 0 Cita
vesponeforever Inviato Febbraio 28, 2009 Inviato Febbraio 28, 2009 Si, purtroppo questo implica che il lavoro dovrai farlo due volte. E se sbagli anche solo un dentino, butti la chiave. Ti conviene lavorare a poco a poco 0 Cita
Babila Inviato Marzo 11, 2009 Autore Inviato Marzo 11, 2009 ...A Lecce, in Piazza L. Ariosto, c'è La Casa della Chiave e questo lavoro lo fa, ovviamente con costi superiori al ferramenta... No, nessuna possibilità (anche se qualche vecchio meccanico ha ripetuto che, VOLENDO, il tale l'avrebbe fatto). 0 Cita
senatore Inviato Marzo 12, 2009 Inviato Marzo 12, 2009 No, nessuna possibilità (anche se qualche vecchio meccanico ha ripetuto che, VOLENDO, il tale l'avrebbe fatto). Evidentemente, non le fa più, perchè a me, anni fa, fece le chiavi del bauletto della 90 S.S.! Comunque, tu stai annegando in un bicchiere d'acqua. Vendono tuttora le due serrature con un'unica chiave. Tu stesso hai detto di avere due serrature con chiavi diverse, quindi, ndo stà la tanta cercata originalità nelle tue serrature??? 0 Cita
