Sterzo vespa special
lospecial
Raga ho un problema con lo sterzo della special e cioè che la manopola del cambio e quella dell'accelleratore hanno un notevole gioco; Ho provato a cambiarle ma non ho risolto il problema perche credo che si sia un pò consumato il buco dove vanno inserite!! Voi avete qualche soluzione al riguardo o sono costretto a metterlo nuovo? Avevo pensato anche di andare da un tornitore per fargli allargare un pò il buco e mettere una boccola ma non so fino a che punto conviene!!
Anche se lo sterzo non è lo stesso intendo questo:
en
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa, ma credo che tu stia parlando delle leve freno e frizione, no?
  • Administrators
ADMIN
Ne ho avuti tanti per le mani e sinceramente quasi sempre il primo impatto e' sempre il contrario, sempre semimanubri anche troppo duri quando non bloccati dallo sporco o dal grasso solidificato.
E la cosa che mi soprende e' che entrambi abbiano lo stesso difetto come se chi ha sempre guidato questa Vespa abbia forzato e premuto i semimanubri cambiando marcia e dando il gas....
Daltronde se dici che e' cosi' e se hai pure provato a sostituire i semimanubri vuol dire che il difetto e' presente.
Il mio consiglio e' di trovare un corpo manubrio in buone condizioni senza far fare strani lavori di boccole che certamente dal tornitore ti costa di piu'.
Tempo fa su eBay c'erano corpi manubrio special sia tre che 4 marce (a te va bene uno qualsiasi) a cifre accettabili dai 15 ai 20 euro.
  • Utenti Registrati
STAFF
Senatore scusa se non sono stato chiaro ora ho modificato il messaggio per capirci meglio!!
Scusa? Ma scherzi? Eri stato chiaro, ma mi sembrava improbabile e credevo che intendessi dire che il difetto era alle leve freno e frizione. Scusa tu anzi.
No senatò forse non mi ero espresso tanto bene comunque non preoccuparti.. Oggi sono andato a chiedere da un rivenditore e mi ha detto che per il nuovo ci vogliono 110 euro il che mi sembra una follia.. 15 20 euro di ebay invece sono accettabili.. Spero di riuscire a trovarlo.. Help!!!!!!
  • Utenti Registrati
STAFF
Fossi in te, lo prenderei solo dopo averlo ispezionato ben bene. Chi ti assicura che non sia nelle stesse condizioni del tuo? Se lo vedi, lo tocchi con mano, puoi accertartene. Per cui, ti consiglio di prenderlo in qualche mercatino.
A proposito di Pesaro! Qualche VRista ci va?
Io dovrei esserci, abbiamo già completato una macchina.
Spero non peggiori il fastidio al naso, causata dalle stecchette di plastica che se ne sono andate su e mi toccano la gola provocandomi crisi di prurito alla gola.
Ma dovrei esserci.
E scusate l' :offtopics:
  • Administrators
ADMIN
Ma dovrei esserci.
Anche a me piace l'idea di fare una scappata a Pesaro, sentiamoci per email cosi' ci organizziamo per data e orario.
Se qualcuno si vuole aggregare e vuole un passaggio perlomeno per parte della strada io partiro' da Perugia.
Raga allora voi andate!! Io salvo imprevisto dovrei esserci se magari mi date qualche recapito per rintracciarvi... Ah volevo chiedervi se qualcuno per caso sa se c'e qualche navetta o autobus che va dalla stazione dei treni alla fiera.. Grazie in anticipo!!
