fabioredigolo
Tutti i contenuti di fabioredigolo
  1. concordo pienamente!!!
  2. infatti il discorso non torna neppure a me boh....ho modificato leggermente la marmitta adattandola...
  3. per ceppi dei freni cosa intendi precisamente?
  4. ieri pomeriggio ho provato il "test frenata" più di qualche volta ma non noto nessun dondolare...mi viene il dubbio di non aver controllato bene l'usura nel tamburo anteriore
  5. in qualche modo ho risalto diciamo...ho allungato di mezzo centimetro la staffa che va a fissarsi nel supporto motore così da far combaciare i fori...non ho ancora capito dove fosse il problema però ora la marmitta si monta senza sforzare da nessuna parte...
  6. complimenti vecchio!!stai andando benissimo!!
  7. allora concordo con te...vedi cosa succede mettendo il devio-frecce nuovo con cavi più sottili e poi decidi se è il caso di cambiare anche il contachilometri...
  8. No non ho nessun problema nel cavetto o nella leva del freno e le ganasce non sono nuovissime me nemmeno da cambiare...hanno un'usura media diciamo...comunque ho un px125 del '81...
  9. questa sera provo a vedere se lo sterzo ha dei giochi...il cerchio non ha botte o deformazioni e il copertone è nuovo,avrà 7-8 mesi di vita....in caso dovrei cambiare solo i cuscinetti del canotto sterzo o anche quello della ruota?
  10. sui 600 ci può stare compreso il lavoro che intendi tu....altrimenti più che "onesti" li definirei "furbetti" e comunque ci tengo a ribadire che nella cifra che ho speso io non pagato le ore di lavoro ma solo i materiali...
  11. no allora non credo sia l'ammo perchè durante la giuda è stabile e anche nelle buche non affonda troppo...sinceramente non ho verificato se ci sono dei giochi nella forcella...se è lenta basta andare a stringere i 2 "dadi" (non conosco il loro nome tecnico:oops:) sotto lo sterzo?e quanto dovrei stringerli?
  12. mh ok...e come faccio a capire se l'ammo è da sostituire o meno?
  13. Ciao amici!! come citato nel titolo ho un problema allo sterzo quando freno col davanti:saltella!! all'inizio pensavo fosse dovuto al tamburo ovalizzato ma una volta aperto non ho riscontrato nessuna anomalia,il consumo è regolare e non c'è sporco all'interno... secondo voi quale potrebbe essere la causa di questo saltellamento?l'ammortizzatore potrebbe avere qualche colpa??
  14. ma allora non ti conviene cercare di posizionare i cavi in modo migliore per quanto possibile prima di comprare un nuovo devio-frecce??magari non serve cambiarlo...
  15. mi sembra un prezzo assurdo sinceramente!! almeno che non sia presa malissimo a livello di carrozzeria e quindi ha bisogno di molte ore di lavoro per sistemare botte e cose del genere....
  16. quindi il devio-frecce ti fa saltare anche tutto il resto dell'impianto luci?
  17. anche a me è capitato qualche mese fa ed era proprio il regolatore di tensione e ho risolto il problema cambiandolo...in caso vai da un elettrauto e ti fai fare una prova...
  18. no no...intendo fondo e verniciatura con colori originali...sarà che conosco il carrozziere da anni e quindi mi ha fatto pagare solo i materiali e non il tempo perso...
  19. per il mio spacial ho pagato 80€ per la sabbiatura e 150€ per fondo+verniciatura...per il px invece ho pagato 130€ della sabbiatura e sempre 150€ per fondo+verniciatura...
  20. ciao...hai provato a controllare se il "devio luci" è ok?
  21. fabioredigolo
    Presentazione
    grazie :mrgreen:
  22. è tutto originale...ne sono sicuro perchè la vespa l'ho io stesso restaurata completamente a settembre e sono sicuro della sigla motore e numero telaio visto che le ho controllate un mese fa per richiedere l'iscrizione FMI... e non ci sono altri fori...non so proprio come uscirne...... appena posso metto un po di foto..
  23. Ciao, mi chiamo Fabio, ho 24 anni e sono di Treviso. Possiedo un P125X del 1981 e un 50special del 1982. Io sono un geometra ma mi piace lavorare sulle mie vespe. Tutte e due sono state completamente restaurate da me e ne vado molto fiero per i risultati ottenuti. purtroppo non ho con me delle foto ma vi prometto che appena riesco ve le posto!! Il forum mi sembra molto utile e semplice da utilizzare e spero di riuscire ad interagire al meglio con tutti voi per accrescere la nostra voglia di vespa!!:-) un saluto!!!!
