pxstone
Tutti i contenuti di pxstone
  1. da quel che sò il polini è il gt con valore di squish + piccolo tra i gt 177 in commercio perciò spessorare 1 millimetro è quello che devi assolutamente fare...già scalda parecchio se poi aumenti il rapporto di compressione.....grip.....
  2. io mi stò accingendo a farne 1 con tutti i lavori del caso (177 alluminium)....cmq è vero,senza lavori in alto dà poco però fino adesso non mi ha deluso (mi tira il pignone da 22 fino a fondo)
  3. io li ho toccati con mano,il 177 ghisa è un 5 travasi con scarico a forla di fungo.....pultroppo non ho fatto foto
  4. che ne dite se facciamo un ordine tutti assieme??magari si riesce a risparmiare qualcosina....
  5. andrea,se ti iteressa ho dei pezzi motore di una vespa cosa 125,tra cui il cambio completo
  6. alex,hai lasciato i rapporti originali?
  7. non sembra un phbh,a meno che non li hanno fatti con la valvola quadrata!!!!!!!
  8. ripeti un pò 21S il piattello da 23..................
  9. dicono che la frizione della cosa 200 sia la migliore (cioè 7 molle)per il volano io ti consiglierei di provare prima con l'originale,eventualmente si fà presto a tirarlo giù e tornirlo...cmq per l'uso quotidiano non scendere mai sotto i 2 kg...per esempio un volano elestart senza la corona d'avviamento elettrico è l'ideale....tieni presente inoltre che se tornisci è meglio rifare l'equilibratura
  10. carter originalissimi ad oggi,appena raggiunto il budget farò i grandi lavori anchio!
  11. bhe visto che tutto smontato non esitare a lavorare i carter e mettere una corona da 65 denti con pignone da 23....115 km/h e tanta coppia!col pinasco puoi mettere l'anticipo a 20 gradi candela grado termico 9
  12. il 125 dovrebbe avere il pignone da 20....ricetta:pinasco + pignone da 22....io al momento ho questa conf. e sono molto soddisfatto
  13. che getti hai sù?hai fatto il foro sul filtro in corrispondenza del getto del max? allora,fai il foro calibratore 160 emuls. be3 e max 110...facci sapere
  14. calabrone il tuo pinascone l'hai comprato recentemente?
  15. col tempo il carburatore potrebbe deformarsi (visto che è a contatto coi carter caldi) secondo mè la migliore cosa è la sost. completa
  16. a ecco che fesso che sono....
  17. ciao a tutti,anchio ho il pinasco,ma senza lavori(che farò quest'inverno) 2 curiosità:sulle istruzioni del mio kit c'era sritto valvola 4+4 e albero 20 mm,come mai su quello di calabrone dice diversamente? poi domanda per 21s: sullo schema da tè riportato hai scritto 170 gradi per lo scarico,ma è stato alzato da voi o è originale?ti chiedo questo perchè sul mio le fasi sono 120/160!!
  18. ma al reg. di tencione non cè uscita in corrente continua?
  19. ALLORA PER DARE ALIMENTAZIONE ALTERNATA BASTA PRELEVARLA DALLA BOBINA,GIUSTO??VI RICORDATE PER CASO SU QUALE COLORE POSSO ATTACCARMI?
