paolop
Su paolop
  • Compleanno 01/02/1970
    nomade
paolop's Achievements
  1. paolop
    paolop
  2. qualsiasi olio "minerale" da miscela ha la gradazione sae 30. a suo tempo la piaggio consigliava l'olio esso poichè aveva la convenzione con la esso ma qualsiasi marca va bene e sottolineo deve essere minerale non sintetico o semi sintetico in quanto lubrifica in questo caso gli ingranaggi e la frizione
  3. Hai presente i tubi in rame per gli impianti idrici che usano gli idraulici ? Allora prendi una curva in rame della misura tale che il tubo finale della marmitta gli va all'interno e sei a posto. Puoi anche segarla e accorciarla come vuoi per dargli una piega desiderata
  4. paolop
    Anch'io Bajaj !!!
    Comunque le chiamate sono sempre delle brutte vespacce imitazioni di razza : lasciatele ai neri
  5. basta considerare NORD - CENTRO - sud
  6. paolop
    ruggine
    ...c'è da andare in crisi...è anche vero che un vecchio bullone ha diritto ad avere il suo autentico splendore...
  7. paolop
    ruggine
    ...veramente un problema....
  8. E una candela e set di cavi, ovviamente... ....ma tu non portarti niente....tanto non sei capace ad aggiustare la vespa....
  9. ...e se proprio non ti piace il colore della candela dagli una verniciata come piu' ti piace...
  10. dovete convertirvi alla lambretta che, parlando di LI già all'epoca era piu' avanti della Vespa con le ruote da 8 e il telaio a tubi della Lambretta non è inferiore alla scocca portante della Vespa.... qualcuno ha detto che il otore lambretta è complicato.... ha tanti pezzi ? se cadevi riparavi o sostituivi quello danneggiato a differenza della vespa. sapete qual'è lo svantaggio della Lambretta quando la preparate per verniciarla ? che ha una conformazione spigolosa che ostacola un po' la preparazione e la verniciatura stessa...ci vuole piu' tempo e pazienza, mentre la vespa è arrotondata e si lavora meglio.
  11. quando intorno alla candela è nero e l'elettrodo è bianco tendente al panna la carburazione va bene, se tendente al nocciola chiaro stai un po' piu' tranquillo ma se la vespa va con la miscela al 2% cosi' sei a posto A VOLTE MI SPREMO NEL DARE INFORMAZIONI CORRETTE AI NEOFITI
  12. dai retta per andar bene il colore della candela deve essere completamente bianco, non deve sporcare, già sei grasso di carburazione, diminuisci il getto del massimo
  13. complimenti per come hai posizionato esternamente la ruota di scorta.... da imitare
