ottimizzazione 177 d.r e non
Black Baron
Salve, questo e' qunto ho fatto ad un motore di un p125xe smembrato nel tempo per dare parti ad altri motori che avevano urgenza di pezzi, con la scusa di sostituire i paraoli, e visto che montava un pacifico e duraturo ct D.R, ho pensato di ottimizzarlo e renderlo un po' piu' vivace seguendo ed interpretando a modo mio le modifiche fatte da molti del sito ed altri guru dell'elaborazione, spero che questa ciambella riesca con il buco, a voi i giudizi, po appena lo monto vi faccio sapere le mie impressioni, intanto posto delle foto, il carburatore da montare e' un 24\24, valvola e' stata allungata 4dietro e 2 davanti ,ottimizzato l'andamento del flusso e raccordata al diametro del carburatore, i travasi sui carter lavorati con molta cura ed attenzione onde evitare riporti di saldatura
metto altre foto che riguardano anche l'albero che era stato anticipato dal sottoscritto tempo addietro, testato su strada , le vibrazioni erano piu' che accettabili , su questo ho asportato 16\17 mm , per bilanciarlo uso i miei metodi,da molti discutibili, pero in questo caso pare abbino funzionato, a dimenticavoun ringraziamento al moderatore del tuning che in passato mi ha dato preziosi consigli da applicare
anche lo scaarico ha avuto le sue attenzione, attimizzato sue due booster laterali , e alzato di 2mm (forse un po' troppo) si vedra' su strada, la parte interna dello scarico e' stata leggermente allargata, per la lucidatura io non la ritengo importante
con questi lavoro sul basamento appena avro' tempo(momentanemento occupato nel restauro del 200 sabbia) provo anche il polini e il 150 originale al quale ho intezione di apportare un po' di modifiche per fargi uscire qulcosa in piu' , a tutto questo un ringraziamento doveroso alla mia signora ormai rassegnata alle mie stravaganze, ( il montaggio del motore e' finito questa mattina alle 2.00) spesso e volentieri mi trova insonne con un albero motore sul tavolo.:ciao:
sul cilindro allarga lo scarico lasciando max 1mm dai 2 fori di scarico ausiliari alzalo di 2mm ;-)
p.s.
è un gran cilindro il Dr si presta a molte lavorazioni può diventare più performante di un Polini
:sbonk:
scusa non ho resistito..
che può diventare più performante di un polini è vero, ma i problemi per il povero dr iniziano quando si iniziano a mettere le mani sul polini...:mrgreen:
non lo metto in dubbio . mi piacererebbe sapere come spremere il polini, per adesso testo il d.r:ciao:
p.s.
Grazie per la dritta purtroppo ora ho gia chiuso tutto, alla prossima apertura allargo, visto che ho solo alzato :ciao:
la testa hai preso quella già pronta da Denis DRT o l'hai lavorata tu?
dimenticavo, la testata e' del malossi , alesata a 63 , per la rapportatura devo montare il pignone da 22
Dimenticavo: Complimenti Black, facci sapere come va! ;)
Scusate ma ho visto questa testa malossi modificata su DRT, un prezzo decisamente alto per una testa! Ma che cosa ha di tanto speciale?? Se la montassi sul mio DR???
La testa del Dr 177 a berretto di fantino và più che bene per quel G.T. lo aiuta a rimanere bello fresco, l' unica cosa è che prima di montarla è bene rifinirla a specchio perchè oltra ad essere porosa è piena di scolature d' alluminio e di imperfezioni
Quindi dici che non avrebbe senso montargli quella di DRT? Alcuni mi hanno consigliato di mettere una testa polini o di abbassare la mia di 1mm.
Abbassare la tua di 1mm potrebbe essere la scelta migliore dipende quello che cerchi dal G.t. e come è configurato, se è tutto originale io lavorerei sullo scarico e sulle fasi per guadagnare più giri possibili in alto se hai i rapporti allungati ti serve coppia per tirarli e maggiore compressione;-)
  • 1 year later...
Sei tornato dalla 3 mari o ti son piaciuti troppo e sei rimasto li? :Lol_5:
:risata::risata::risata:
già,come è poi finita black?
Magari fossi rimasto, a parte gli scerzi quel motore ha girato veramente poco, come molti post , non hanno una fine , e sinceramente me n'ero proprio dimenticato :oops: , il motore e' montato sotto un p125x che non utilizzo , pero vi assicuro che il motore gira bene e va' veramente corto con rapportatatura originale .
