perno troppo lungo???
special3marce
un saluto a tutti,
nella special c'è il perno INFERIORE della coppa dell'olio completamente spanato e vorrei sostituirlo con un altro che ho a casa che però è lungo un 4-5 mm in più, fa niente?
Se ha lo stesso passo e diametro, accorcialo e non ti sbagli.
un saluto a tutti,
Ma dici la vite del tappo dell'olio inferiore o il prigioniero di chiusura del carter più basso?
In entrambi i casi mettendo una vite più lunga non ci sono problemi..
Beh, in caso di tappo dell'olio dipenda da quanto più lunga, 3-4 millimetri non fanno la differenza, 3-4 centimetri si ;-)
Pignolo:mrgreen:
è la vite che funge da tappo dell'olio, comunque stavo pensando che invece di accorciarla potrei usare qualche rondella, o no?
ahimè c'è poco da fare, potresti filettarla da 9...........poi diventa però un'impresa trovare il bullone....
può andare, ma fa schifino...accorciala, no? che ci vuole. dopo dai una limatina alle bave.:ciao:
avvita un dado nella vite
regola il dado a misura del tuo taglio, lasciando il dado nella parte di vite che, una volta tagliata, ha la testa
taglia la vite
passatina del taglio alla mola
svita il dado
hai la vite a misura, le bave tolte e il filetto pulito
PS mi sembra impossibile che tra la vite in acciaio e la sede in alluminio si sia rovinato il filetto nella vite
...mi sembra impossibile che tra la vite in acciaio e la sede in alluminio si sia rovinato il filetto nella vite
Si, a rigor di logica la parte che si rivina è sempre quella più morbida, ma magari la vite era di un'altra vespa.... :boh:
