carburazione esageratamente grassa (secondo me)
V50Sfede
salve a tutti
possiedo una special con un 75 marmitta a banana polini e un carburatore 19 19
in questo carburatore sono montati i seguenti getti:
min: 45
max: 80
starter: 60
inoltre il filtro dell'aria (che è quello originale) si regge con una sola vite e basta e all'interno ci sono solo due retine metalliche
devo comunque dire che a bassi giri non fa fumo ma agli alti ne fa un po anche da calda (miscela 2.5%-3%) a freddo non vi dico.
la candela pero è sempre scura ma non bagnata
secondo me è grassa perche quasi ogni volta che faccio un giro la benzina sputata fuori dal carburatore fa delle macchie sotto la vespa
orientativamente che getti dovrei mettere?
42 di minimo
72-74 di massimo
se vuoi la riprova, togli il filtro completamente e prova la vespa
dovrebbe andare decisamente meglio
:ok: credo che terrò il carburatore senza filtro va molto meglio
Non fare la pazzia di non mettere il filtro per piacere che se cammini così tutta la sporcizia che si fermerebbe nel filtro va avanti e finisce nell albero e ti righa la valvola e poi nel cilindro!!:azz::azz::noncisiamo:.
e così perdi il motore!!
Va bene, ma se metto questi getti devo anche mettere una specie di spugna tra le retine? vedendo qui http://www.palli.it/vespa/vespa%20images/carb/revi03.JPG
credo di si ma io che ci posso mettere?
non è spugna
a paglietta di acciaio
se noti hai un sandwich fatto da
- lamiera forata
- paglietta
- lamiera forata
stop!
  • 2 weeks later...
ho messo il filtro con tutti e due i prigionieri e tappo di gomma
al posto della retina che mancava ci ho messo una pagliuzza di quelle per lavare i piatti
getto min tenuto a 45 perche 42 non l'ho trovato (ho un 40 ma a caldo neanche parte)
getto max 74
vite da regolare
risultato: fa pochissimo fumo a freddo (miscela 2.5-3% di olio minerale) per niente a caldo
tirando la terza sono riuscito ad arrivare circa (lancetta tremolante) a 60 km\h, prima arrivavo a malapena a 40 e poi se non sto attento mi si impenna uscendo dal garage quando prima mi si addormentava a metà salita e dovevo fermarmi a ridare gas
per la candela ne devo trovare una meno zozza ma questa ha l'aspetto più pulito.
Grazie mille Sartana.
eri grasso... poi se trovi il 42 è decisamente meglio. il 45 di minimo è grande specialmente nel tuo motore.. però è anche vero che il getto del minimo resta introvabile nei vari ricambisti anche online.
