special94 Inviato Aprile 5, 2010 Inviato Aprile 5, 2010 io in questi giorni ho pulito la mia poini banana ed è venuta bene... io ho acceso un fuoco (grande) con molte fiamme e ci ho buttato dentro la marmitta, e lo rimasta per almeno un oretta e più 0 Cita
elFeliz Inviato Aprile 5, 2010 Inviato Aprile 5, 2010 Come capite esattamente che è arrivato il momento di pulire la marmitta? 0 Cita
LuckyLuciano Inviato Aprile 6, 2010 Inviato Aprile 6, 2010 Ragazzi, per la pulizia esterna della marmitta piena di ruggine ho sentito dire che l'acido cloridrico fa miracoli (basta non abbondare altrimenti la si buca e prestare attenzione ai vapori che si sprigionano). E che ne dite se si utilizza un convertitore della ruggine tipo Ferox per bruciare la ruggine e passare poi alla vernice ad alte temperature? Si, anche l'acido muriatico. Io lo faccio per levare l'ossido mooolto ostinato e vecchio su pezzi meccanici o bulloneria. Poi però va subito asciugato e verniciato entro poche ore. Altrimenti ossida a vista d'occhio. Il ferox va anche bene, ma quello non leva la ruggine, ma la converte in pseudoferro. 0 Cita
LuckyLuciano Inviato Aprile 6, 2010 Inviato Aprile 6, 2010 Come capite esattamente che è arrivato il momento di pulire la marmitta? solitamente se guidi sempre la stessa vespa con la stessa marmitta, si sente che "strozza" in allungo giri più di prima. Come anche l'immancabile puzza fuori dal normale, anche con miscela ben fatta. Vuol dire che è troppo piena di olio e residui e va "stappata" 0 Cita
n7200 Inviato July 10, 2010 Inviato July 10, 2010 Metodo 1: bruciare la marmitta E' il più semplice e il più sicuro. senza troppi complimenti, si accende un falò. Legare con filo di ferro la marmitta; quando c'è un po' di brace, si mette la marmitta nel fuoco e si fa bruciare ben bene. Bruciando, dalla marmitta intasata fuoriesce un fumo denso accompagnato da fiamme (la morchia grassa brucia). Bisogna lasciar bruciare la marmitta finché non esce più fumo, muovendola ogni tanto (grazie ai fili di ferro) e, con un martello di legno, bisogna colpirla delicatamente (attenzione: il metallo rovente è più debole) in una zona robusta. Nel caso di una siluro, io di solito la batto dalla parte opposta dello scarico, dove c'è il perno di fissaggio. Martellandola, si staccano i crostoni inceneriti. Una volta raffreddata, si soffia con un compressore, quindi occorre lavarla. Io solitamente uso una soluzione di soda caustica, eventualmente va bene anche un buono sgrassatore: acqua calda, due o tre cicli, e poi di nuovo compressore. Il grosso è fatto. Metodo 2: soda caustica questo sistema è molto pericoloso per chi non è avvezzo a maneggiare sostanze chimiche pericolose. Raccomando caldamente di cautelarsi a dovere prima di procedere: una buona conoscenza è fondamentale per lavorare in sicurezza. Indispensabili: guanti di gomma al gomito - stivali di gomma - occhiali di protezione - mascherina Procedimento: si mette la soda caustica all'interno della marmitta, qualche cucchiaiata (tenete presente che ogni cucchiaiata sono circa 20 grammi), quindi si versa all'interno acqua in ebollizione. Bisogna ovviamente fissare la marmitta ad un supporto, sia perché la temperatura sarà elevata, sia perché la soluzione non va fatta uscire immediatamente. ESTREMA ATTENZIONE AGLI SCHIZZI: la soda reagisce violentemente con l'acqua, spruzzando vapore e acqua. Dopo qualche minuto, con attenzione, si agita la marmitta dopo averne chiuso le estremità, quindi si rovescia il brodo e si ripete l'operazione. A fine lavoro, è utile un'operazione di ingrassaggio: una sciacquatura col gasolio è perfetta. Metodo 3: col cannello E' un'operazione simile alla bruciatura standard, ma più efficace. Dopo aver fissato la marmitta, si indirizza all'interno il getto caldo di un cannello ossiacetilenico (mi raccomando, non troppo caldo sennò si buca la marmitta....) bruciando così la morchia e scaldando la lamiera. Quando è bella calda, si chiude il rubinetto dell'acetilene soffiando solo ossigeno, così si libera fuori tutta l'incrostazione carboniosa. Attenzione alla mole devastante di fuliggine che ne deriva... A questo punto, la marmitta è pronta per essere sabbiata e riverniciata (se volete), oppure montata. 0 Cita
ghost536 Inviato Giugno 9, 2014 Inviato Giugno 9, 2014 Ho trovato questa guida, secondo voi è un giusto procedimento??? A me non convince troppo!! [GUIDA]Pulire la nostra marmitta originale 0 Cita
gre81 Inviato Giugno 9, 2014 Inviato Giugno 9, 2014 io ho fatto una cosa simile, ma senza mettere benzina all'interno, non so perchè ma non mi sembra una cosa molto sicura da fare..... 0 Cita
ghost536 Inviato Giugno 9, 2014 Inviato Giugno 9, 2014 Beh peró dice un po di benzina quindi immagino sia giusto una goccia per far prendere fuoco dentro senza provocare alcuna esplosione 0 Cita
gre81 Inviato Giugno 9, 2014 Inviato Giugno 9, 2014 si, giusto, la mia marmitta è comunque venuta ben pulita lo stesso senza benzina.... quando l'ho tolta dal fuoco era, ovviamente, di un bel color rosso incandescente e tutto lo sporco al suo interno era diventato polvere.... poi ovviamente tu fai come credi sia meglio... 0 Cita
davidep Inviato Settembre 16, 2016 Inviato Settembre 16, 2016 Scusate l'ignoranza ma il falo di una bella oretta oltre a pulirla internamente elimina anche la ruggine esterna? oppure la ruggine va grattata prima/dopo e poi/prima messa a cuocere per bene. ovvimente alla fine bomboletta. grazie. 0 Cita
ABC Inviato Giugno 12, 2017 Inviato Giugno 12, 2017 Ciao a tutti, oggi ho provato a pulire la marmitta del mio PX150 ( SIP Road 2.0 ) buttando un goccio di benzina al suo interno. Dopo aver dato fuoco soffiavo con il compressore dal tubo del collettore verso il terminale, ed e' andata avanti a bruciare per circa un minuto e mezzo sfiammeggiando dal terminale quando tutto un tratto ho sentito un bel botto (forte) Apparentemente il padellone e' integro (all'esterno) ma ho il dubbio che al suo interno sia saltato qualcosa. Sapreste dirmi se e' comunque una buona idea montarlo e fare una prova o se sia a prescindere da sostituire? Grazie 0 Cita
FedeBO Inviato Giugno 12, 2017 Inviato Giugno 12, 2017 Provalo,l'idea malsana è stata la modalità con cui l'hai bruciata 0 Cita
ABC Inviato Giugno 12, 2017 Inviato Giugno 12, 2017 Provalo,l'idea malsana è stata la modalità con cui l'hai bruciata In effetti e' stato un gesto piuttosto ignorante. Avevo letto alcuni post di gente che l'aveva pulita cosi senza problemi ma in effetti potevo aspettarmelo.. 0 Cita
