PaCoDj Inviato 7 luglio 2008 - 17:46 Share Inviato 7 luglio 2008 - 17:46 Salve avrei bisogno di aiuto per smontare alucni pezzi del mio motore della vbb vi posto le foto dei pezzi da sontare che fin ora mi hanno dato dei fastidi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaCoDj Inviato 7 luglio 2008 - 17:49 Autore Share Inviato 7 luglio 2008 - 17:49 non riesco a smontarlo aiutooo!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaCoDj Inviato 7 luglio 2008 - 17:54 Autore Share Inviato 7 luglio 2008 - 17:54 smontando la campana della frizione ho fatto la macraba scoperta... qualcuno mi sa dire come mai gli spingidischi hanno fatto questa fine?? Secondo me è colpa del laccio che doveva essere consumato.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
volumexit Inviato 7 luglio 2008 - 18:32 MODERATOR Share Inviato 7 luglio 2008 - 18:32 Per il mozzo posteriore, ti consiglio di portare il motore da un meccanico che te lo svita in due secondi usando lo svitatore pneumatico. Per smontare l'ammortizzatore, devi prima separare il silentblock(parte in gomma) che e' avvitato sullo stelo. Lo metti in morsa poi con una 13 o 14 sviti il dado che sta sull'ammortizzatore. Una volta tolto il silintblock al centro dello stelo troivi una fessura. Usando un cicciavite e una chiave da 13/14 sviti lo stelo. La frizione, invece penso che in passato si sia aperto il pacco frizione danneggiando i piatelli. Quando l'haano sistemata non li hanno cambiati. Ciao, Vol. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaCoDj Inviato 8 luglio 2008 - 22:22 Autore Share Inviato 8 luglio 2008 - 22:22 grazie mille!!! l'ammortizzatore sono riuscito a smontarlo ho mandato a prendere gli spingidisco.. ora devo solo svitare il mozzo prima di andare da un meccanico ci voglio provare un altro po io lavoro fino alle 6 di sera e quando torno a casa i meccanici sono quasi tutti chiusi ps che dite la parte interna dell'ammortizzatore va verniciata? e nel caso in quale colore? (io la lascereti così...grigiastro) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaCoDj Inviato 13 luglio 2008 - 15:47 Autore Share Inviato 13 luglio 2008 - 15:47 ciao ragazzi dopo aver smontato la campana della frizione mi sono accorto che il volano dalla parte opposta non gira più,si è come bloccato e di conseguenza anche l'albero motore.. qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere successo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
