Buongiorno vorrei un consiglio,ho ereditato un gs 150 vs3 del 57 fermo da piu di 30 anni.
Ho pulito e cambiato le guarnizioni al carburatore e vorrei regolare l'anticipo e cambiare le puntine,per estrarre il volano non servono estrattori giusto?dovrebbe avere l'anello di tenuta?cambio le puntine,regolo l'anticipo con disco graduato e poi regolo le puntine. È corretto?grazie  a chi mi vorrà aiutare
Ciao e benvenuto su VR.
Per smontare il volano serve un estrattore apposito, dovrebbe essere M23x1,5 a filettatura esterna..
La procedura corretta è di regolare prima l'apertura delle puntine (0,3 ~0,4 mm), poi si regola l'anticipo in modo che le puntine inizino ad aprirsi ai gradi previsti (31° nel tuo caso).
Insieme alle puntine va sempre cambiato il condensatore. Ti consiglio l'uso dei condensatori elettronici Ceab:
https://www.ceabshop.it/it/shop/condensatori/006-1/index.html?srsltid=AfmBOoqPT799Zvsw97jQHYiy9vrdQYsI0e8fXrlaOU9XYDGqf57bj1Fl
Qualora ne avessi bisogno, qui trovi il libretto uso e manutenzione della tua vespa (è della vs2 ma è praticamente identica):
https://www.vesparesources.com/files/file/22-uso-e-manutenzione-vespa-gs-150-mod-1956-vs2t/#google_vignette
9 ore fa, Gs150vs3 dice:
Grazie Pier,il gs 150 non dovrebbe avere il seeger che a contatto con il volano quando sviti il dado lo estrae?
Non so se tutti i modelli di questa vespa hanno il seger, ma visto che la vespa ce l'hai tu, fai presto a vedere se c'è il filetto sul volano o no.
No non è filettato l'avevo già visto,ma non c'è neanche il seeger.
Adesso vedo come rimediare
9 ore fa, Echospro dice:
Benvenuto in VR @Gs150vs3
E' buona norma passare in piazzetta a presentarsi agli altri utenti e se vuoi presenta la tua vespa in "Le nostre Vespa"
Gg
Ciao si hai ragione,provvedo
10 ore fa, Pier2162 dice:
Ma il volano di alluminio è avvitato su un mozzo in acciaio, oppure è tutto un pezzo? Puoi mettere una foto?
La foto non la ho,la vespa è in garage a 100 km da me,comunque il volano è su una chiavetta sull albero motore.
Ho visto la scalanatura dove va l anello elastico ma lui non c'è!Me ne procuro uno e provo!
scusate riprendo il post, l estrattore 23x1.5 si usa per la frizione,quando smonti il volano e revisione lo statore e' molto importante far controllare che il volano sia magnetizzato, da questo dipende in buona parte la ricarica della batteria e l intensita' delle luci. nel tuo caso andrebbe verificato se la bobina di ricarica batteria e' a una o a due semioinde.se fosse a una semionda sarebbe preferibile fare l aggiornamento che comporta anche l aggiornamento del raddrizzatore,che andrebbe aggiornato in ogni caso. e' molto importante la ricarica della batteria perche' essendo l accensione del tipo a spinterogeno con la batteria non efficente non si accende.t5rosso
4 minuti fa, t5rosso dice:
Come verifico che tipo di bobina ho?il raddrizzatore come si aggiorna?con il ponte a diodi?dove lo posso acquistare?
11 ore fa, t5rosso dice:
basta postare le foto e poi posso dare le relative indicazioni.t5rosso
Nel weekend le posto grazie
