Angelo79 Inviato 27 aprile 2024 - 21:48 Share Inviato 27 aprile 2024 - 21:48 Buonasera. L'estate scorsa, sulla mia vespa sprint 150, del '65, tirando la leva della frizione, ho iniziato a sentire un certo rumore di...ferraglia. A parte il rumore, la vespa ha sempre funzionato perfettamente. Pensando che in qualche modo potesse essere colpa del nottolino, ho smontato il carter della frizione e l'ho revisionato. Ho cambiato il nottolino (che comunque non era usurato), la leva che lo spinge e tutte le guarnizioni. Sostituendo proprio la leva spingi nottolino, mi sono accorto che la vecchia presenta un profondo graffio. Per com'è il graffio e per dove si trova, sicuramente è stato provocato mentre la leva frizione non è tirata e sono quasi sicuro sia stato provocato dalla molla che tiene piatto sulla frizione. A questo punto, può essere che la frizione si sia spostata verso il carter? Per finire, cambiano l'olio mi sono accorto che ce n'era pochissimo. Forse anche questo a fatto sì che io sentissi quel rumore di ferraglia. Grazie a tutti per il vostro aiuto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 27 aprile 2024 - 22:49 MODERATOR Share Inviato 27 aprile 2024 - 22:49 Benvenuto in VR Angelo Presentati in piazzetta agli amici Hai smontato la frizione per capire da dove arriva il rumore? La molletta in acciaio che tiene il posizione lo spingidisco è inserita bene? Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 28 aprile 2024 - 07:44 Share Inviato 28 aprile 2024 - 07:44 Ciao Angelo, benvenuto. Ma quanto olio metti nel cambio? E da quanto tempo non lo cambiavi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo79 Inviato 28 aprile 2024 - 12:10 Autore Share Inviato 28 aprile 2024 - 12:10 Echospro non ho smontato la frizione, soprattutto perché non saprei che danno cercare. La molletta credo che sì, sia montata bene. Ho visto diversi video su youtube e mi sembra proprio che sia montata come la mia. Quasi quasi prova a fotografarla e a toglierla, così chiedo consiglio a voi. Pier 2162 l'olio l'ho cambiato l'anno scorso, però ricordo che ne è entrato circa 150 ml. Ho letto che in molti hanno lo stesso problema e per fare entrare la quantità prevista piegano la vespa. Adesso, appena rimonterò tutto, farò la stessa cosa. Ma può essere che il rumore sia stato dovuto al poco olio? Oppure a causa del poco olio si è rovinato qualcosa e questo provo il rumore? Il rumore che sento è del tutto simile a questo: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 28 aprile 2024 - 13:09 Share Inviato 28 aprile 2024 - 13:09 Questo rumore lo fanno quasi tutte le px, lo fa anche la mia. Succede perché la frizione è montata direttamente sull'albero e quando tiri la leva i dischi si aprono, la spinta delle molle inoltre sposta l'albero verso il volano facendo lavorare i cuscinetti sulla guida laterale. Riguardo l'olio, io ne metto 300~350 ml aiutandomi con una siringa. 150ml sono troppo pochi, la frizione con questa quantità non arriva nemmeno a bagnarsi. 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo79 Inviato 28 aprile 2024 - 19:03 Autore Share Inviato 28 aprile 2024 - 19:03 Ho già letto che molte vespe fanno quel rumore. Ma la mia, prima dell'anno scorso, non l'aveva mai fatto. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pier2162 Inviato 28 aprile 2024 - 19:31 Share Inviato 28 aprile 2024 - 19:31 Si saranno usurati un po' i dischi o la campana. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 28 aprile 2024 - 23:18 MODERATOR Share Inviato 28 aprile 2024 - 23:18 10 ore fa, Angelo79 dice: Echospro non ho smontato la frizione, soprattutto perché non saprei che danno cercare. La molletta credo che sì, sia montata bene. Ho visto diversi video su youtube e mi sembra proprio che sia montata come la mia. Quasi quasi prova a fotografarla e a toglierla, così chiedo consiglio a voi. Col tempo i dischi prendono gioco e "picchiano" contro la campana, oppure potrebbero essere le molle usurate o peggio ancora la campana con delle crepe. Potrebbe anche aver preso gioco il boccolo o essersi consumato il rasamento. Come vedi i danni potrebbero essere molteplici ed al posto tuo controllerei, anche perchè è un lavoro è veloce. Per l'olio: Come ti hanno già detto, 150 ml sono pochi: a livello sono circa 250 ml La molla dev'essere in sede e radente al piattello spingidisco: se si solleva rovina la leva. Ciao Gg 1 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo79 Inviato 29 aprile 2024 - 06:17 Autore Share Inviato 29 aprile 2024 - 06:17 Allora smonto e controllo 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo79 Inviato 29 aprile 2024 - 20:54 Autore Share Inviato 29 aprile 2024 - 20:54 Ragazzi oggi ho smontato la frizione. A parte la sporcizia dietro ad essa, ho notato che un "dente" (credo si chiami così) è leggermente piegato. Solo uno su quattro. Cosa può essere successo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 29 aprile 2024 - 21:57 MODERATOR Share Inviato 29 aprile 2024 - 21:57 Aprila, (guarda un tutorial) e controlla i vari componenti. Osserva bene la campana xkè la 6 molle tende a creparsi. Il boccolo deve essere ben fissato sul portaboccolo ed il rasamento deve essere integro. Cambia i dischi e controlla che i dischi condotti non siano storti. Idem per le molle, che siano integre, Poca spesa e tanta sicurezza Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Angelo79 Inviato 30 aprile 2024 - 05:58 Autore Share Inviato 30 aprile 2024 - 05:58 Grazie Echospro, aprirò e vi farò vedere con foto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
