Elaborazione con VCM stelvio 177 in carter malossi v one
Gabrixlin
Buona sera ragazzi,per viziare la mia bella avevo intenzione di tirare giu il motore che attualmente ha su, carter originali non lavorati,gruppo termico polini P&P ,carburatore 2020. metterei da parte questo motore per eventuale ritorno a tutto originale.
Ho iniziato con prendere dei carter malossi v one come base per il nuovo motore. che lavorerei per bene per i travasi del cilindro...
Pensavo ad una frizione VCM 10 molle o ad una pinasco racing bull. ma sono + propenso per la prima...
Con queste frizioni rapporti pensavo 21/62 a DD o se corti (ma non penso 22/62) la vespa la uso prevalentemente in montagna e spesso in 2
Come marmitta tengo la polini original che ho attualmente
carburatore pensavo un si 26 che ho già a casa
per il resto avevo intenzione di mettere il cambio che monto ora sul motore orinale (denti grossi e 4 corta)
Albero polini nticipato (che ho già a casa)
Accensione devo ancora valutare..
Voi cosa ne pensate, cambiereste qualcosa di particolare?
Il 4/10/2023 at 02:58, Gabrixlin dice:
Nessuno che
ha conigli in merito!
Ciao, provo a risponderti io che sono nella tua stessa situazione, sto cercando di allestire un motore con VMC stelvio.
Con i carter Malossi hai un'ottima base, dovrai appunto stuccare dove serve raccordare con il vmc e per il 26.
Per i rapporti ho optato anche io per il 21/62 drt. Un ratio di 2,95 mi sembra un ottimo compromesso in tutte le situazioni.
Marmitta, carburatore e albero visto che li hai già tieni quelli.
Frizione ti consiglio decisamente la VMC a 10 molle, a cui puoi 'giocare' tra molle dure e molle tenere per ottenere una frizione quasi su misura per te.
Come accensione io ho tenuto quella originale.
Non dimenticare parastrappi rinforzato e crociera rinforzata.
Spero di averti aiutato un pochino.
Vito
2 ore fa, deca1981 dice:
Vito
Hai dovuto stuccare/ riportare tanto materiale per poter lavorare bene i carter? Pensavo che sui V one ci fosse materiale a sufficienza per lavorare i travasi
È un lavoro che non ho ancora fatto e che farò con l'aiuto di qualcuno, dato che sarebbe la prima volta per me. Ma sicuramente va fatto.
Non conosco i carter Malossi, magari va fatto, come anche no.
  • 2 months later...
