controlare tensione lampadine vespa 6 volt
Sprint
Ciao a tutti,
per controllare la tensione delle lampadine su una vespa sprint con accensione di serie a 6 volt, il tester va impostato a corrente continua o alternata?
Ottengo dei valori "folli" collegando il tester alla lampadina sia provando in continua che in alternata (da 2 a 20 volt mantenendo costanti i giri del motore)
grazie!
Ciao.
Parliamo di tensione (volt) e non di corrente (Ampere)
La sprint ha l'impianto in alternata. La tensione è sì variabile in base ai giri del motore, ma non nei valori che dici. A 20V le lampadine le avresti già bruciate!
Modificato da Pier2162
