Consiglio configurazione pk
AntonelloPK
Ciao a tutti, chiedo a voi esperti: sulla mia configurazione (appena finita) se devo cambiare qualcosa
pk N
75 olympia 6 travasi
19-19 con getto 73
18/67  3 marce
albero anticipato mazzucchelli
volano hp da 1,4 kg
marmitta sito plus
frizione  6 molle rinforzate
Pensavo di essere troppo corto ma la seconda invece ci mette un po’ a prendere giri , sto cercando di fare un motore che sale bene, la velocità non mi interessa.
Modificato da AntonelloPK
Ciao a tutti.
Cosa hai cambiato rispetto a prima? Albero motore,primaria e volano?
Prima quanto ti faceva di velocità massima? Adesso a quanto arriva?
200 grammi di volano potrebbero non cambiarti niente,mi dispacerebbe andare a toccare l'originale prima di fare qualche altra prova.
Ho chiesto della velocità massima perchè mi è venuto il dubbio che il collettore della marmitta potrebbe essere quello strozzato.
Potrebbe anche dipendere dalla messa a punto di carburazione ed anticipo. Stp andando a tentoni.
Grazie Redivivus ,
prima : 14/69 con albero e volano originale 1,8 velocità Max 55 infatti ero sempre fuori giri
adesso : 18/67 con albero anticipato Mazzucchelli AMT 030 volano 1,4
strozzatura no anche perché ho messo il collettore nuovo
dove prima ci salivo in seconda adesso in prima …
l’anticipo dello statore e 17 devo modificarlo rispetto a prima ?
mi sono allungato troppo con la campana ?
cosa mi consigliate metto un 102…
Anch’io ho la sito-plus, se hai messo il suo collettore originale della sito-plus per pk50 ti conviene controllare perché ha internamente un imbuto che fa da strozzatura, condivido Redivivus, non conviene toccare il volano originale per 200g
