Buongiorno a tutti, possiedo una px 150 arcobaleno, mi trovo davanti ad un problema.
Praticamente la serratura del sellone non funziona come dovrebbe (cilindretto accensione/blocca sterzo e serratura bauletto funzionano correttamente); la chiave non si infila correttamente nella serratura del sellone. Il vecchio proprietario ha fatto una modifica, in pratica ha inserito il portapacchi e di conseguenza il cilindretto sembra più allungato del normale. Sarà una modifica specifica per il portapacchi?
Ho acquistato il gruppo serratura nuovo ma è presente la chiave relativa, come è giusto che sia.
Pur di preservare la chiave originale, ci sarebbe qualche modifica speciale da apportare? Mi consigliate di lavorare sul solo cilindretto? Sarebbe un peccato dover sotituire il gruppo cilindretto perche ho la chiave originale dell' epoca....
Grazie per la cortese attenzione.
Cordiali Saluti
Fabio
Io usando un cacciavite piccolo ho aperto il cilindretto, cambiando le levette interne ho aggiornato il cilindro nuovo alla chiave originale il lavoro è un po’ laborioso ma si fa
Buongiorno Vitopk50 quindi lavorando sulle levette si possa adattare la chiave originale sul nuovo cilindretto?
Potresti essere un pò più dettagliato in modo tale da effettuare questa modifica?
Grazie mille
Cordiali Saluti
Fabio
Togliendo il coperchio anteriore del cilindro trovi un chiodino, togliendolo escono tutte le levette con le molle. Poi si tratta solo di trovare la combinazione giusta o vedere se si possono usare le tue del bussolotto vecchio io l’ho fatto su pk con una serratura zadi ed è perfetta
Ti andrebbe di scambiarci il numero di telefono? In modo tale da spiegare per bene?
Grazie e scusami ancora.
Io mi chiamo Fabio
Saluti
4 ore fa, vitopk50xl dice:
Se vuoi ti invio qualche foto qua così rimane anche per gli altri con un po’ di manualità è semplice
Direi che è la cosa migliore ... sono curioso anche io
Buongiorno a tutti, cerco con alcune foto di essere semplice nel descrivere, nella prima foto ho cerchiato i pioli che bloccano la serratura senza chiave.
nella seconda con la chiave inserita si nota come tutti i pioli si ritirano eccetto il primo che che tiene la serratura in posizione
Ora inserisco invece le altre chiavi per farvi vedere come rimango i pioli impedendo la rotazione.
quella rettangolare è la mia originale, quella tonda è una serratura zadi la quale posso confermare che è esattamente come quella originale degli anni ‘80
Inviato (modificato)
Ecco come si presenta ed il chiodino di cui parlavo, per estrarlo dopo essere sicuri di averlo pulito con lo sbloccante basta inserire la chiave premere il primo piolo che tiene la serratura in posizione e battendolo sul tavolo dovrebbe uscire facilmente se ciò non succede vi potete aiutare con un cacciavite piccolo oppure con un ago da cucire
Modificato da vitopk50xl
Avevo sbagliato a chiamare chiave con serratura
Attenzione adesso perché tutte le levette sono libere e se si capovolge esco tutte con le molle e poi per trovare l’ordine è più problematico.
La prima leva a sinistra è quella che tiene in posizione la serratura tutte le altre sono quelle che seguono la chiave, io ho avuto la fortuna che nella mia è bastato invertire alcune leve ed si è sincronizzata, altrimenti le aprite tutte e due inserite le vostre leve sulla nuova serratura nel giusto ordine. Poi basta seguire il percorso inverso per richiudere tutto ed usare una sola chiave per tutto.
Spero di essere stato semplice se c’è qualche dubbio chiedetemi pure 👍
Davvero dettagliate le operazioni; complimenti 😀
Sono riuscito isolare il corpo di plastica dal cilindretto...
Ora non riesco però a togliere la copertura circolare di inserimento della chiave, rischierei di fare danni....
Ti farei una proposta; sotto pagamento potrei spedirti il tutto dato che ci sei riuscito?
Sono in difficoltà.
Fabio
Vedi che è abbastanza semplice basta un cacciavite piccolo e una pinza per tenere la serratura e piano piano girando la serratura lo esci dopo che hai raddrizzato le piccole linguette che si vedono in foto, vedrai che esce semplice
  • 1 month later...
Buongiorno Vitopk50xl, ti farei una proposta se ti spedissi il cilindretto ( chiaramente sotto pagamento) la faresti questa operazione? Ho seguito i tuoi consigli ma trovo difficoltà.
A presto
Fabio
Ti aiuterei ma per lavoro sono per otto mesi fuori l’anno, lavoro sulle navi mercantili in giro per il mondo, quindi non so nemmeno quando rientro per adesso anche a causa COVID per adesso è problematico, speriamo che almeno si torni alla normalità dopo l’estate
