come abbassare le fasi dello scarico?
luigi139
Buongiorno a tutti, mi ritrovo tra le mani un 130 polini 7t a cui è stato alzato lo scarico a 188gradi mentre i travasi pricipali sono a 118, se non sbaglio si dorebbe avere un differenziale sui 60°, quindi dovrei abbassare 10°lo scarico..... ma come? oltretutto per aprire tutti i travasi al P.M.I dovrei alzare 1mm il cilindro....
questo cilindro dovrebbe essere montato su un motore da turismo quindi niente espansione, al massimo una banana.
si potrebbe alzare tutti i 7 travasi in canna e tornire sotto per abbassare tutte le fasi tenendo il differenziale sui 60, ma è un lavoraccio e non ho il fresino angolato per fare questi lavori
qualcuno conosce altre soluzioni a parte il cambiar cilidro?
Modificato da luigi139
