Domandina facilefacile
Lepre
Buonasera a tutti,
domanda a bruciapelo: qualcuno sa dirmi quale pignone (e nella mia ignoranza intendo l'ingranaggio che fa parte della frizione) é montato di serie su un PX 125 "Touring" del 2017 (ZAPM74)?
Dopo aver montato un DR vorrei allungare un poco i rapporti montando il pignone del 150 (sperando che non sia lo stesso) e, visto che uso la Vespa tutti i giorni e che per trovare il tempo per un intervento del genere dovró aspettare le vacanze pasquali, vorrei cominciare a recuperare i pezzi per smontare una volta sola.
Grazie e buona Vespa!
Ste
Se non erro dovresti avere il pignone Z 20 mentre il 150 monta uno Z 21.
La sostituzione del pignone è abbastanza semplice e con un po' di manualità ce la si fa in un oretta con tutta calma.
Gg
17 ore fa, Lepre dice:
Buonasera a tutti,
Ste
ciao, se viaggi solitamente da solo  e non pesi 250 kg potresti osare un pignone da 22.
Io peso 120 kg,sul px 125 del 1982 originale e mai aperto,ho montato una padella che vende Lavespadue adeguando il getto,ho sostituito il pignone da 20 con quello da 21 e se lo beve senza problemi. Con un dente  puoi andare in giro a 80/85  con il motore meno imballato.Dopo questa mia esperienza,credo che se sul 125 dovessi mettere almeno un DR,il pignone da 22 dovrebbe essere la scelta giusta.
