Antoniooo Inviato Gennaio 28, 2021 Inviato Gennaio 28, 2021 Salve a tutti mi chiamo Antonio è sono della Sardegna, possiedo una vespa pk xl Volevo chiedervi informazioni e soprattutto se avete qualche risposta a questo problema che mi succede da qualche settimana.. Allora il mio problema sta nella frizione della vespa che in poche parole non stacca assolutamente.. E ok fino a qui ci siamo,mi metto a smontare la frizione vecchia e noto subito che i dischi erano incollati è andavo sostituiti, dopo aver cambiato i dischi con dei nuovi di sughero (premetto che ho sostituito solo i dischi di sughero e non quelli di ferro e messi per quasi 16 ore a bagno d'olio minerale 15w50 ) Rimonto tutto è il problema persiste La frizione non stacca, riapro la frizione per ricontrollare e noto che i dischi di sughero erano come quasi esplsosi era pieno di piccoli pezzetti di sughero dappertutto e olio incollato appiccicato nei dischi e nella pareti interni della frizione, naturalmente i dischi (nuovi) erano incollati e, quindi vanno sostituiti un altra volta.. Per olio motore uso il sae 30 4t Per i dischi della della frizione è stato usato il 15w50 Quindi chiedo il vostro parere quale potrebbe essere il problema? Che stia sbagliando l'olio per la frizione? Fatemi sapere Grazie in anticipo Antonio 0 Cita
Antoniooo Inviato Gennaio 28, 2021 Autore Inviato Gennaio 28, 2021 7 minuti fa, Antoniooo dice: L'olio usato per bagnare i dischi della frizione è questo 0 Cita
jomusy Inviato Gennaio 28, 2021 Inviato Gennaio 28, 2021 Metti le foto dei dischi in ferro anche così facciamo qualche ragionamentoInviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk 0 Cita
Antoniooo Inviato Gennaio 28, 2021 Autore Inviato Gennaio 28, 2021 5 minuti fa, jomusy dice: Metti le foto dei dischi in ferro anche così facciamo qualche ragionamento Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk 0 Cita
Antoniooo Inviato Gennaio 28, 2021 Autore Inviato Gennaio 28, 2021 avevo già pubblicato la foto del disco di ferra era quello a destra gli altri dischi di ferro sono grosso modo così 0 Cita
jomusy Inviato Gennaio 28, 2021 Inviato Gennaio 28, 2021 Io vedo sfuocato, ma è ruggine? Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk 0 Cita
Antoniooo Inviato Gennaio 28, 2021 Autore Inviato Gennaio 28, 2021 10 minuti fa, jomusy dice: Io vedo sfuocato, ma è ruggine? Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk no, è olio appicciato 0 Cita
jomusy Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 Sono sincero, una situazione così non l'ho mai vista e non ho idea del motivo, mafaccio un'ipotesi.Se il cavo fosse mal regolato, tenendo la frizione in tiro sempre, potrebbe verificarsi un surriscaldamento con "fusione" del sughero e incollaggio ai dischi in acciaio rigati. Una volta raffreddatisi, staccandoli potrebbero rimanere quelle tracce d'olio che si vedono.Lascio comunque la parola a chi ne sa di più Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk 0 Cita
volumexit Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 2 ore fa, jomusy dice: Sono sincero, una situazione così non l'ho mai vista e non ho idea del motivo, ma faccio un'ipotesi. Se il cavo fosse mal regolato, tenendo la frizione in tiro sempre, potrebbe verificarsi un surriscaldamento con "fusione" del sughero e incollaggio ai dischi in acciaio rigati. Una volta raffreddatisi, staccandoli potrebbero rimanere quelle tracce d'olio che si vedono. Lascio comunque la parola a chi ne sa di più Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk Il sughero non fonde ma si brucia. Di che marca sono I dischi nuovi? Non ho mai visto una cosa del genere se non su una vespa che era rimasta ferma dal 1964 al 1982. Vol. 0 Cita
Antoniooo Inviato Gennaio 29, 2021 Autore Inviato Gennaio 29, 2021 3 minuti fa, volumexit dice: Il sughero non fonde ma si brucia. Di che marca sono I dischi nuovi? Non ho mai visto una cosa del genere se non su una vespa che era rimasta ferma dal 1964 al 1982. Vol. La marca non so gli ho presi dalla piaggio.. il problema quale potrebbe essere ? 0 Cita
Kalimero Inviato Gennaio 29, 2021 Inviato Gennaio 29, 2021 Se li hai presi alla Piaggio e non è tanto tempo fa, portaglieli. Potrebbero essere difettosi. In realtà, anche se non penso sia fondamentale, il bagno lo farei nello stesso olio che poi metti nel cambio. Se poi non hai pulito a dovere i dischi in acciaio si spiegherebbe anche l'incollaggio parziale e la distruzione del sughero ... Mah, comunque curiosa la cosa ... 0 Cita
