rox85 Inviato Gennaio 19, 2021 Inviato Gennaio 19, 2021 Ciao a tutti, mi sto cimentando nel restauro di una VNB2T del 61. Nel passato ha subito un incidente nella parte superiore dello scudo in prossimità della targhetta e purtroppo s stati coperti i buchi. Mi servirebbero quindi le misure per riuscire a posizionarla correttamente... qualcuno per caso saprebbe aiutarmi? Grazie!! 0 Cita
giaggio Inviato Gennaio 19, 2021 Inviato Gennaio 19, 2021 ciao, per targhetta intendi la placchetta piaggio che sta in altro nello scudo? 0 Cita
rox85 Inviato Gennaio 19, 2021 Autore Inviato Gennaio 19, 2021 (modificato) Ciao, no, intendo quella con scritto "Vespa", che allego qui sotto.. quella della piaggio se non erro dovrebbe essere incollata quindi priva di buchi sulla lamiera Modificato Gennaio 19, 2021 da rox85 0 Cita
vespanunzio Inviato Gennaio 19, 2021 Inviato Gennaio 19, 2021 (modificato) Ciao, se vai a questa discussione trovi le foto e gli allegati per posizionare correttamente la scritta almeno per quanto riguarda la VNB1: Modificato Gennaio 19, 2021 da vespanunzio 0 Cita
rox85 Inviato Gennaio 20, 2021 Autore Inviato Gennaio 20, 2021 (modificato) Grazie infinite. A giorni dovrebbe arrivarmi la scritta, appena riesco controllo.. forse ho trovato 2 segni dei vecchi fori che si discostano di un paio di millimetri dallo schizzo. Grazie ancora! Modificato Gennaio 20, 2021 da rox85 0 Cita
