0m8r4 Inviato Settembre 4, 2019 Inviato Settembre 4, 2019 Ciao ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno ha realizzato un carrello spostavespa senza saldature (quindi con chiodi, viti, legno ecc) e la stessa domanda per un cavalletto di sostegno per il motore? In pratica non so saldare, quindi vorrei soluzioni alternative 0 Cita
franzpero Inviato Settembre 5, 2019 Inviato Settembre 5, 2019 12 ore fa, 0m8r4 dice: Ciao ragazzi, volevo chiedervi se qualcuno ha realizzato un carrello spostavespa senza saldature (quindi con chiodi, viti, legno ecc) e la stessa domanda per un cavalletto di sostegno per il motore? In pratica non so saldare, quindi vorrei soluzioni alternative Ciao, quando l'ho fatto mi sono ispirato a questo, non ricordo più dove l'ho trovato. per il carrello sposta moto credo che si sia un articolo di Senatore sul forum. Cavalletto motore.pdf Ah i neuroni si sono collegati è opera di un certo Mimmo del Vespa Club Sorrento ha anche un blog personale molto interessante ci trovi anche il progetto originale e parecchie cose interessanti: https://vespaebasta.blogspot.com/ Francesco 0 Cita
0m8r4 Inviato Settembre 5, 2019 Autore Inviato Settembre 5, 2019 Ciao, conoscevo questo progetto, non l'ho mai realizzato perchè non ho la rivettatrice..tu lo hai provato? Regge anche all'accensione del motore? 0 Cita
architect Inviato Settembre 5, 2019 Inviato Settembre 5, 2019 Io approfitterei dell'occasione per comprare una piccola inverter ed imparare a saldare ?? ciao corrado 0 Cita
franzpero Inviato Settembre 5, 2019 Inviato Settembre 5, 2019 1 ora fa, 0m8r4 dice: Ciao, conoscevo questo progetto, non l'ho mai realizzato perchè non ho la rivettatrice..tu lo hai provato? Regge anche all'accensione del motore? Ciao, personalmente l'ho costruito con l'aiuto di un amico fabbro con regolari saldature, per provare la messa in moto ho messo due staffe ai lati della traversa motore così non ci sono problemi nell'avviamento, è molto comodo nella pulizia del motore grazie alla possibilità di ruotarlo. Francesco 0 Cita
