Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
nappoleon
messa a punto 177 Polini con lavori....
buon giorno,
ho un dubbio riguardo la carburazione del 177 polini in questione.
configurazione:
cilindro senza "L" e pulito nelle bave di lavorazione
pistone rifinito internamente senza spigoli
guarnizione polini alluminio base cilindro
testa originale polini con squish e r.di c.non misurati
carter raccordati al cilindro
albero anticipato jasil
valvola lavorata 4+4 e raccordata fino al carburatore
carburo si 24-24 con filtro originale lml
accensione originale lml senza ghiera avviamento
marmitta polini original senza paratia e con uscita diametro interno 20mm
è possibile che con un getto massimo 135 sono ancora stretto? tralasciando il getto del minimo per adesso (la vespa rimane ancora a gas alto nonostante un 68/160) se metto un 120 di getto a metà range inizia a venire meno, col 135 mura di brutto un pò dopo ma mura di benzina. possibile? lo chiedo perchè non ho ancora letto di getti oltre i 135 con questa configurazione.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ho allargato i passaggi del carburatore e adesso gira con un 122. rimane ancora un ritardo nello scendere di giri a gas chiuso nonostante abbia aumentato il getto minimo al 68/160... aumento ancora?
Share this post
Link to post
i miei 50 cent:
gira la vite della regolazione miscela aprendola di un quarto di giro al colpo e vedrai che molto probabilmente non serve mettere un getto del minimo oltre il 50/160
sempre che tutto il resto sia ok e non aspiri aria da qualche punto. solitamente se scende lentamente dovrebbe essere per una miscela magra... poi ci sono mille fattori da verificare
che gigliottina monti?
Share this post
Link to post
Ghigliottina 04 ma aspiravo aria e credo che ne aspiro ancora visto che perdo benzina... oggi ho sostituito la guarnizione di base del carburo ma perde ancora. Lo spillo chiude perché se abbasso il galleggiante e soffio non passa aria (ricordo che ho aumentato i passaggi) quindi mi rimane tra vaschetta carburo e carter. Appena sistemo aggiorno il post lavoro e famiglia permettendo
Share this post
Link to post
Scusate la qualità delle foto ma dal tel per fare presto...  comunque trafilavo dalla scatola carburatore. Nel poco tempo che avevo ho tolto la perdita e domani carburiamo. Il minimo senza toccare niente scende subito. Domani posso iniziare seriamente allora!!!
Share this post
Link to post
ottimo! ho capito perché non ricordavo la ghigliottina 4... tu hai un 24 e non il 20 come me! ottimo! visto che hai sistemato, fammi sapere alla fine come carburi tra minimo e massimo. che prima o poi passerò anche io al 24-
Share this post
Link to post
causa lavoro e famiglia purtroppo non sono costante. Comunque vi risultano 2 valvole a spillo non ammortizzate? Quella stretta è un nuovo ricambio e non chiude.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
