Vnb5 restauro o conservo?
Maxghi981
Se vedo bene quella sul fondo è morchia e non ruggine. In tal caso proverei a versare un po' di diluente nitro sul fondo. Lasci agire e vedi se "smolla", dovrebbe aiutarti anche a sbloccare il dado.
Si può tentare anche scaldando un po' il rubinetto, ma solo se il serbatoio è ben asciutto.
9 ore fa, Marben dice:
Oltreché ben asciutto dev'essere anche esente da vapori di benzina. Per scaldare in tutta sicurezza  consiglio di riempirlo d'acqua  e successivamente svuotarlo
Modificato da enrico83
Procedo a rilento, in attesa di riuscire a togliere il rubinetto della benzina mi sono concentrato sulla forcella.
Eccola pulita dalla ruggine e passata con owatrol-oli
IMG_20181022_191610-2160x1296.jpg.f0238f
IMG_20181022_191840-1296x2160.jpg.6727c3
Domandina: dopo 48 ore lo strato di owatrol risulta ancora appiccicoso,è normale?
Come estraggo i cuscinetti alla base? C'è un anello di ottone sembra da togliere?
IMG_20181022_191648-2160x1296.jpg.fec9d8
Ecco i particolari fin ora smontati....sono tutti da sostituire.
IMG_20181022_194407-2160x1296.jpg.d8e843
A me sembra che sia da sostituire solo la rondella parapolvere inferiore che, probabilmente, hai danneggiato estraendola. Il resto va solo pulito e trattato.
ok grazie,
parapolvere assolutamente si, ma anche le due gabbie a sfera sono abbastanza inchiodate.
mantre all'interno dei due cuscinetti a rulli (mozzo) mancano alcuni rulli...si acquistano solo quelli cambiandoli in toto, oppure si acquista tutto il cuscinetto? nel secondo caso come estraggo I due da sostituire?
grazie a tutti per I preziosi consigli
