Vespa un pò Briosa...
vadoveloce
Allora...volevo avere delle dritte sulla mia Vespa 50
Sono in possesso di una Vespa 50 con motore 75cc della polini...e marmitta a padellino della Sito ( praticamente originale )
il resto è originale...come mamma Piaggio l'ha fatta. :boh:
In questa configurazione raggiunge la velocità di 55-58 km/h...
Avendo intenzione di fare qualche raduno e gita fuori porta con la mia bella e la mia fidanzata, volevo sapere come posso ottenere un mezzo più performante e affidabile quasi come in configurazione standard....
Non vorrei arrivare a fare un vero trapianto ( monto un motore completo di una 125 ) :Lol_5:
Ma d'altronde vorrei arrivare a una velocità di crociera prossima alle sorelle di maggiore cilindrata...
Aiutatemi voi.... :cry:
Grazie mille in anticipo e aspetto fiducioso cosigli in merito :ciao:
guarda, ti consiglio la mia stessa configurazione, che ti permette di arrivare senza problemi ai 90-95 km/h se ben fatta.
102 cc polini raccordato nei travasi
frizione rinforzata con molla malossi
carburatore 19/19
rapporti 22/63 se vuoi velocità massima, altrimenti 24/72, più performanti in accellerazione
e se proprio vuoi, un volano alleggerito starebbe bene ;) ma non è obbligatorio...
Bho....sinceramente non ho ancora provato......però fai conto che non ho solo quella roba montata......ho anche l'albero motore anticipato e allegerito,i raccordi dei carter del motore raccordati al cilindro,cuscinetti ad alta velocità con gioco maggiorato,quellodalla parte del volano è a rulli e non a sfere.....quando ero in rodaggio e sono andato a fare la revisione,un pannello di quelli che ti dicono la velocità....senava 98KM/H.....però non ero a palla......ed ho mollato subito. :rulez:
con la mia mi trovo bene ma sono anche influenzato dal volano da 1kg che monto.
in teoria se ben settato le salite le fa anche in quarta, al limite le fai in terza... ;)
ripeto: con la mia mi trovo benissimo, anche in salita ;)
ciao vadoveloce, tutto dipende dalla volontà o meno di aprire il motore. Se sei disposto ad aprirlo ma vuoi rimanere sui 75cc, puoi limitarti a cambiare i rapporti con dei 18x67 elicoidali oppure 21x76 dritti, lavorare l'albero e raccordare i travasi al carter. Altrimenti devi ingegnarti in altro modo e guadagnare velocità facendo girare più alto il motore, con un carburatore 19/19 e una marmitta più performante (la polini per i 75cc va benissimo). Se la tua vespa è una PK, monti dei rapporti troppo corti per un 75cc, quindi se non vuoi aprire il motore puoi montare un pignone da 16 denti pinasco o olympia, sostituibile togliendo solo il carterino della frizione.
è una vespa 50n del 1967...
quindi mi sa che devo aprire il blocco motore....
ma se monto i rapporti 22/63, carburatore da 19 e gruppo termico da 100 posso lasciare la marmitta che ho attualmente???
poi le vibrazioni non sarebbero eccessive???potrebbero causare lesioni al telaio???
Occhio che le 50 precedenti alla Special non hanno il maledetto rinforzo sotto alla chiappa sinistra e risentono molto delle vibrazioni... Per cui parte la solita cricca in corrispondenza della nervatura.
è una Vespa 50n del 1967...
La 50n monta una 18/67 e le ruote da 9''. Se compri i cerchi pieni da 10'' diventa perfetta per un 75cc (e guadagni anche in stabilità e frenata).
E' la modifica che ho fatto alla mia 50l e ne sono contentissimo, è venuto un motorino con una bella grinta (per essere un 78cc). Io ho anche lavorato i carter e montato un bel albero anticipato. Proprio l'altro giorno sono passato sotto a due dissuasori che hanno rilevato 76 e 77 km/h (il tachimetro segna 85km/h) :twisted:
Le ruote non le cambio...anche se guadagnerei in termini di stabilità e frenata...
altra cosa...
ho notato che quando arrivo alla velocità massima, il motore sembra che possa ancora andare, ma anche se continuo ad accelerare, non aumenta la velocità...
sembra come se intervenisse il limitatore automatico che la fa scendere di velocità e poi riprende a salire fino al limite dei 55-58km/h e poi di nuovo interviene un misterioso limitatore fantasma che la fa scendere di velocità...
saranno i rapporti del cambio trooooppo corti???
anche perchè la prima sembra quasi inesistente...cioè è cortissima...
che dite??
Si, col 75 i rapporti diventano corti (aumenta la potenza) e non li sfrutta. Ci vogliono le ruote da 10'', tra l'altro vendono i cerchi pieni identici a quelli da 9'' e l'estetica rimane praticamene uguale (si vede solo che le ruote riempono di più i parafanghi). Io ho fatto così.
P.S. Se vuoi vedere come stanno le ruote da 10 c'è un collegamento nella mia firma al post del restauro...
secondo me non sono le ruote a fare la differenza nella velocità...sono i rapporti troppo corti
Ti sbagli, il rapporto finale dipende sia dai rapporti interni al motore sia dalla circonferenza del pneumatico. Ad es a 6500 giri con le ruote da 10'' si calcolano 64km/h cn le ruote da 9'' 56km/h.
e se al posto del padellino monto una marmitta leovince cambierà qualcosina???o rimane tutto praticamente invariato??
sai com'è ne ho una da riverniciare...e non ho avuto modo di provarla...
