Cambio a tre marce con anello
Carlomi56
Salve, svuotando il garage ho trovato alcuni componenti per vespa, tra cui un cambio 3 marce per vespa con un anello ( non vorrei sbagliarmi ma si tratta di cambio per hp? ) inoltre e' compatibile con tutte le vespe small/ape? Il triplo e' il suo?
20 ore fa, Andrea78153 dice:
monta tranquelliamente su tutte le small (tranne forse le primissime carter piccolo)
il triplo va bene solo per quel cambio, è diverso da quello delle classiche 3 marce.
Che differenza c'è tra un triplo classico 3 marce, e quello per v/hp?
Dalle foto noto che sono identici..
Inoltre come faccio a sapere se il triplo che ho trovato in garage è il suo?
Quel triplo ha un "rialzo" tra l,ultimo ingranaggio e la sede del cuscinetto.
Poi basta che misuri gli spessori dei 3 ingranaggi liberi e sul cluster.
Quelli trovati da te hanno lo stesso spessore di quelli a 4 marce, mentre i vecchi tre marce sono più spessi: ce ne sono 3 nello spazio di 4
Modificato da Andrea78153
